mal wieder LiFePO4
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Re: mal wieder LiFePO4
Beitrag von hrimthurse »
Aloha,
wenn ich da mal kurz dazwischen grätschen darf: Die 0,7kW liegen an bei der tatsächlichen Startspannung. Bei einer 12V-Batterie sind das 10-10,5V. Der Rest wird in den Leitungen und in der Batterie selbst verheizt. Das heißt deine Batterie sollte auch mindestens 700W/10V=70A Kaltstartstrom liefern. Besser deutlich mehr. Danach solltest du die Batterie vorranging aussuchen, weniger nach der Kapazität. Normalerweise gilt auch aber, dass mehr Kapazität mehr Kaltstartstrom heißt.
klx
Beitrag von klx »
Aus guter Erfahrung mit den CS Dingern, ich habe die 5 Ah Variante. Die zieht zuverlässige den Ducati DS 1000 Motor meiner Multistrada an. Ende letzten Jahres verbaut. Jetzt ein paar zausend Kilometer gefahren - tiptop. Habe allerdings einen Trennschalter verbaut, die Multi lutscht immer etwas an der Batterie, auch bei AUS.
Tomster
Beitrag von Tomster »
Habe bei der R100/7 einen 5,2Ah Stick-LiFePo4 verbaut.
Der gibt bis zu 320A ab und dreht den 40 Jahre alten Bosch Anlasser noch ganz leidlich.
Muss aber zugeben, dass ich nun einen neuen Valeo-Anlasser verbaut habe. Der hat eine andere Übersetzung und dreht deutlich leichter.
Bis dahin
Tom
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
klx hat geschrieben: 12. Mai 2021 Habe allerdings einen Trennschalter verbaut, die Multi lutscht immer etwas an der Batterie, auch bei AUS.
War bei all meinen Gummiband Ducatis auch so, bin nie dahinter gekommen warum.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Das Radio hab ich immer ausgemacht, daran konnte es nicht liegen :mrgreen:
klx
Beitrag von klx »
War nicht auf Leckstromsuche oder hab die Verbraucher analysiert. Meine 750 SS ist nach AUS auch AUS. Da kommt aber als nächste Batterie auch was von CS rein. Sofern die jetzige endlich Mal kaputt geht. :)
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
DerAlte hat geschrieben: 11. Mai 2021...Aber nur im Hochsommer.... das sind Prospekt( Labor) Angaben...
Hi Volker, die 130A ist der Kaltstartstrom https://batterie24.de/lexikon/kaltstartstrom.
Ich denke, das passt schon ganz gut. Deswegen hatte ich ja auch 'rechnerisch' geschrieben. Und selbst wenn da nur die Hälfte wahr wäre, dann bleiben immer noch 1,25 Minuten. Wenn das nicht ausreicht (gerade im Alltagsbetrieb) ...
Meine CBX750 startet mit ihrer 2,5Ah-Batterie sehr zuverlässig. Die originale 12Ah-Säurebatterie würde 130A liefern, die eingebaute LiFePo kann jetzt 160A abgeben (natürlich alles Datenblattangaben).
Der angesprochene 5,2Ah/320A-Akku würde auch die angesprochene Guzzi starten (auch wenn ich die bis-200A-Angabe anzweifle und ein blockierter 700W-Anlasser/Eletromotor wird nicht plötzlich zum 7KW-Monster). Aber eben aufgrund der Stromstärke und nicht wegen der Kapazität.
Eine größere Kapazität schadet natürlich nicht, hilft aber auch nicht. SIe sollte aber nicht das/die Hauptkriterium und -angabe sein. Der 10Ah-Akku hier https://www.ebay.de/itm/284237497593 funktioniert nicht als Starterakku trotz 10Ah!
Jürgen
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
klx hat geschrieben: 12. Mai 2021 War nicht auf Leckstromsuche oder hab die Verbraucher analysiert. Meine 750 SS ist nach AUS auch AUS. Da kommt aber als nächste Batterie auch was von CS rein. Sofern die jetzige endlich Mal kaputt geht. :)
Geht mir genauso: wenn der Zündschlüssel meiner 91er Duc raus ist, dann fließt 0 Strom. Und wenn endlich der Gel-Akku fertg ist, dann kommt das was mit Lithium rein.
Jürgen
