KOSO Regulator
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Re: KOSO Regulator
Beitrag von igel »
Wie hast du den Drehzahlmesser denn angeschlossen?
Induktiv funktioniert meist sehr bescheiden.......
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
221kw914
Motorrad:: Schrankwand
Re: KOSO Regulator
Beitrag von 221kw914 »
Kannst Du mir bitte erklären was induktiv ist? Ich habe den ganau nach nleitung in meinen bestehenden Kabelbaum integriert.
Während die Weisen grübeln; erobern die Dummen die Burg..........
Lieber Gruß, der Alex
igel
Honda XL500
Re: KOSO Regulator
Beitrag von igel »
Wo hast du das Signalkabel vom Drehzahlmesser angeschlossen?
Induktiv heißt, das Signalkabel wird einfach um ein Zündkabel gewickelt.
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: KOSO Regulator
Beitrag von sven »
Kapazitiv.
Satan is my motor ...
meine XT
221kw914
Re: KOSO Regulator
igel hat geschrieben: 13. Mai 2021 Wo hast du das Signalkabel vom Drehzahlmesser angeschlossen?
Ja , ganauso . So wird es auch in der Inbetriebnahme Installation Beschreibung angesagt. Ginge eine bessere Möglichkeit? Bin wirklich dafür offen, weil so nervt mich das. :steinigung:
Und jetzt gurgel ich mal was Kapazitiv ist . :) Edit = Sensor
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Re: KOSO Regulator
Beitrag von Maggus2303 »
Der würde vermutlich mehr Wirksamkeit zeigen:
https://www.louis.de/artikel/koso-drehz ... rIQAvD_BwE
221kw914
Re: KOSO Regulator
An was machst Du das fest dass dieser besser sein sollte?? Mal eventuell ne dumme Frage, wobei es die ja nicht gibt sondern ......... Antworten.
Könnte ich das Kabel ab Zündspule nicht 2mm abisolieren, das Kabel vom Drehzahlmesser dass jetzt außerhalb der Isolierung liegt, blank auf das blanke Kabel von Zündspule legen und dann wieder isolieren. Vorteil , 100% Kontakt, somit beste Spannungsübertragung?
Oder rauchts mir da den Tacho ab , vielen Dank!
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: KOSO Regulator
Beitrag von sven »
221kw914 hat geschrieben: 14. Mai 2021 Und jetzt gurgel ich mal was Kapazitiv ist . :) Edit = Sensor
Induktiv bedeutet in diesem Fall "wirkt wie eine Spule",
kapazitiv "wie ein Kondensator". Macht für dich keinen
großen Unterschied ...
Weil wahrscheinlich nicht die Versorgungsspannung des
Drehzahlmessers das Problem ist, sondern das Signal,
sprich der Zündimpuls. Stell dir vor, daß das nicht ein
einziger sauberer Peak ist, sondern nachschwingt, dann
kriegt der Drehzahlmesser pro Zündung evt. mehr als
einen Impuls ab und will deshalb eine höhere Drehzahl
als die tatsächliche anzeigen. Wenn das nicht sauber bei
jedem Funken reproduziert wird, springt er wüst hin und her ...
Das Ding aus dem Link soll da Abhilfe schaffen.
Ich tät's damit probieren!
meine XT
221kw914
Re: KOSO Regulator
Carsten und Sven, kein Problem ich hole das Teil morgen beim Louis, allerdings steht in der Berertung dass es bei einem Käufer nix gebracht hat. Zusätzlich danke für Eure Zeit und Überlegungen mir bei dem Thema zu helfen!! :prost:
Deswegen war die Frage mit Kabel abisolieren verbinden und dann wieder issolieren , damit besserer Kontakt ?! Siehe mein letzter Post.
" Mal eventuell ne dumme Frage, wobei es die ja nicht gibt sondern ......... Antworten.
Oder rauchts mir da den Tacho ab , vielen Dank!" :versteck:
:prost: :prost:
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: KOSO Regulator
Beitrag von sven »
Könnte ich mein Handy nicht schneller laden, wenn ich das
Ladekabel abisoliere und dann mit den Enden direkt in die
Steckdose geh?
meine XT
