Re: Honda Sevenfifty - Dynojet-Vergaserkit verbaut?
Verfasst: 16. Aug 2021
Danke onkelheri,
serienmäßig sind die Düsen 110 und 112. Vom der Einbausituation her, sitzen die inneren K&N deutlich ungünstiger, da ist das mittlere Rahmenrohr, an dem sie anliegen, dazwischen laufen Schläuche bzw. Kabel und der Versatz der äußeren Filter nach hinten deckt die inneren auch etwas ab. Ich gehe davon aus, dass der Luftdurchsatz innen etwas geringer ist. Das Kerzenbild sieht auf allen Zylindern identisch aus... eine Kerzenseite ist hell- bis mittelbraun und die andere etwas heller. Würdest du trotzdem innen etwas größer bedüsen?
