Kiste will nimmer:-( Motoröl?
Re: Kiste will nimmer:-( Motoröl?
Das ist mir schon klar:-)
Das wussten schon die alten Römer, gleich nach uns Galliern*gg*
Nee, ist tatsächlich so, der Stromschlag kam über den Schlauch. Ich hatte den Stecker abgezogen und vom Block weggehalten, hatte nur noch den Unterdruckschlauch in der anderen. Und dort kamen die Schläge an, nicht an der Hand des Kerzensteckers. Ich hab spasseshalber dann noch ne ne Schraube reingesteckt, zum zumachen. Gleicher test nochmal. Halte ich das gegen den Rahmen, kommen Funken.
Da ich über ne kleine (klitzekleine) masochistische Ader verfüge, hab ich das natürlich ned nur einmal gemacht sondern mehrfach gestestet 8-/
Ich hab nu zwei Gedanken dazu. Entweder kommt der Strom ned über den Schlauch, sondern den "Inhalt" oder der Schlauch ist mit Metall verstärkt - ist ja ein Unterdruckschlauch, der darf sich ja ned zusammenziehen. Gedanke eins kann eig. nicht sein, da da ja nix rauskommen kann - Unterdruck eben. Müsste ja vom Finger weggezogen werden und Luft kann ja auch nix weiterleiten. Wäre ja nur plausibel, wenn sich im Schlauch Gemisch ansammeln würde, das leitfähig wäre und darüber die Schläge kommen.
Gedanke zwei wär denkbar, aber so ne Verstärkungslage ist ja im inneren Gewebe des Schlauches, da dürfte also auch nix durchschlagen. Der Schlauch an sich ist komplett i.O., keine angescheuerten Stellen oder Risse.
Ist auf jeden Fall ne komische Geschichte..
Obeli
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Beitrag von hrimthurse »
Rauskommen kann da nichts, aber bei hohen Spannungen reicht durchaus ein Kondenswasserfilm völlig aus. Ich glaube aber auch eher an ein Metallgeflecht im Schlauch.Das Gewebe mag innen sein, aber an der Schnittfläche nicht. Und das bisschen Luftbrücke bis zu deinem Finger überspringt das locker.
hrimthurse hat geschrieben: 10. Jul 2021Das Gewebe mag innen sein, aber an der Schnittfläche nicht. Und das bisschen Luftbrücke bis zu deinem Finger überspringt das locker.
Du bekommst ein Logiksternchen:-)
Sowie ich wieder in der Garage bin, werd ich das anguggn.
Dann bliebe nur noch die Frage, wie der Strom überhaupt in den Schlauch kommt*ggggg*
Hallo mein starker Gallier,
das kann bei den Zündungskomponenten durch Mikrorisse und Feuchtigkeitseinfluß kommen. Vielleicht läuft da irgendwas Hochstromiges gleich am Schlauch vorbei.
Wir hatten an einem VW Polo immer wieder unerklärliches Motorstottern. Bis wir bei feuchtem Wetter mal die Motorhaube geöffnet haben: da britzelten die Funken in alle Richtungen, nur nicht in Richtung Kerzen. Zündbox gewechselt und Ruhe war. Vielleicht hätten wir uns die alte Box mal unter der Lupe ansehen sollen, denn mit normaler Sicht (damals brauchte ich auch noch keine Lesebrille) war da nix zu sehen. Nada, niente ...
Daumendrückende Grüße, Bambi
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Nur so nebenbei, es gibt Benzinschläucke, die leitfähig sind um statische Aufladung zu verhindern. Möglicherweise hast Du so einen montiert.
Gruß aus de Palz
Werner
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Zum einen freuts mich, dass alle 4 Zylinder wieder laufen und doch muss ich auch hin und wieder etwas Schmunzeln beim ein ioder anderen Satz.
Gruß und feines Wochenende
Der SemmeL
Gruß vom SemmeL
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
obelix hat geschrieben: 10. Jul 2021
Wenn ich das richtig verstehe hast du in einer Hand das Zündkabel und in der Anderen den U-Schlauch.
Aus dem Zündkabel kommt Hochspannung die geht durch deinen Körper über den U-Schlauch auf Masse.
Wenn du das Z-Kabel nahe genug an den Block hältst spürst du an der Unterdruckhand nichts mehr.
Gruß Konrad
Moin Obelix,
Jupp, der U-Schlauch ist über den Gaser angesteuert, Unterdruck ist so minimal, der muss ja nur die dünne Gummimembrane anziehen, das du den manuell kaum bemerkst. Trotzdem ist es sinnvoll, das Teil per Schraube und Schlauchschelle zu verschließen.
Strom im Schlauch, bergauf fließend, blöde Sache. Die Schläuche haben fast immer einen Überzug aus Staub, Öl, Schmodder und Co., wenn dein Vergaser jetzt aus irgendeinem Grund Massekontakt hat, oder der Schlauch, könnte ich mir bei passender Stromstärke schon einen gewissen Durchfluss vorstellen. Wenn dann die persönliche Erdung noch stimmt, passt es.
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
Palzwerk hat geschrieben: 10. Jul 2021 ...es gibt Benzinschläucke, die leitfähig sind um statische Aufladung zu verhindern...
...was ja durchaus Sinn macht: https://www.spiegel.de/wissenschaft/lod ... 0009158063
Aber daß der Widerstand so niedrig sein soll, daß man noch eine gewischt bekommt, wundert mich doch :shock:
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
natürlich kommt da nix vom Unterdruckschlauch.Du hast die Hochspannung über den abgeleitet,die geht schon mal seltsame Wege.Da reicht etwas Feuchte,Fett o.ä. und schon reicht das um zu erden
