Xs 650 Batterie
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Xs 650 Batterie
Beitrag von Palzwerk »
Criss definiere normales Ladegerät. Wenn Di damit einen Trafo mit Gleichrichter meinst, bei dem sich die Spannung je nach Last ergibt (und das kann durchaus einiges mehr als die 14.4 V sein, die die LiFePo4 abkann) dann ja. Wenn es ein elektronisches mit Spannungsregelung/ Begrenzung bei max 14,4V ist und Du nicht aus versehen ein Desulfatierungsprogramm startest passiert nix.
Gruß aus de Palz
Werner
