CX500 auf 275 EBC Scheiben aufrüsten - Bremsenupgrade
Re: CX500 auf 275 EBC Scheiben aufrüsten - Bremsenupgrade
LastMohawk hat geschrieben: 12. Jul 2021Bei 2 30er Doppelkolben Sätteln. Was nehmt ihr da als Hauptbremszylinder?
Hallo Harald,
den ganz normalen 5/8" Zylinder, der bei diesen Bremsen auch in der Serie verbaut ist. ...Oder eben eine andere 5/8" Bremspumpe.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Axial. Berücksichtigt man, wie 2 mal angemerkt, die unterschiedlichen Hebelverhältnisse der Axial- vs. Radialpumpen, dann landet man über den Daumen bei einer 18mm Radialpumpe. Ums genau vergleichen zu können braucht es die Hebelwege der Pumpen.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
LastMohawk hat geschrieben: 12. Jul 2021 Bei 2 30er Doppelkolben Sätteln. Was nehmt ihr da als Hauptbremszylinder? Ich habe eine Radialzange einer Triumph Sprint Daytona Speed Triple 955i Nissin eingebaut. Nur der Druckpunkt ist mir viel zu nahe am Lenker.
Also wenn der Druckpunkt hart genug ist, aber zu nahe am Lenker liegt
hat das mit einer (zu) großen Rückstellung der Kolben im Bremssattel zu
tun. Setz mal die Bremse über Nacht (oder noch länger) unter Druck
(Kabelbinder), danach sollte es besser sein. Das hat nichts mit Ent-
lüften zu tun, sondern mit einer bleibenden Verformung der Dichtringe
im Sattel.
Satan is my motor ...
meine XT
TortugaINC
Das ist das erste mal, dass ich eine absolut einleuchtende Erklärung für diesen Kniff lese🙏
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
...und hier mal bildlich dargestellt die Rückstellung der Dichtringe.
Never Change a runing system
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Danke Jungs,
So kann das auch ein alternder Mohikaner nachvollziehen... hatte alles neu gemacht, kolben, 4-kant Ringe, stahlflex und die Triumphpumpe.
Dann werd ich mal Druck drauf ausüben .
Der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
BerndM
Beitrag von BerndM »
Super, das nicht nur für Indianer eine verständliche Darstellung. Sag es mit Bildern.
:respekt:
Danke
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Ja, in etwa das, was die animierten Graphiken zeigen, hab ich gemeint.
Bloß kann ich mir das mit dem "seal partially retracts slowly while piston
stays extended" in so recht vorstellen (der Hydraulikdruck müßte das ja
eigentlich verhindern), sondern denke, daß der Dichtring nachher nicht
mehr komplett in seine ursprüngliche Form zurückfedert und deshalb den
Kolben nicht mehr so weit von der Scheibe abhebt wie anfangs.
Ist aber egal, das Verfahren funktioniert jedenfalls, das hat die Erfahrung
gezeigt. Der Effekt verliert sich übrigens nach einzwei Wochen Standzeit
wieder ...
Viele Grüße
meine XT
Scirocco
Der Dichtring ist die elastische vorgespannte Komponente der sich dann langsam gegen den abbauenden Flüssigkeitsdruck als erstes auf Grund seiner Vorspannung Re-Positioniert.
Zurück zu „Bremsanlage“
