Bremse ist frisch entlüftet, da sie eine Stahlflex Leitung und neue Pumpe bekommen hat. Der Druckpunkt fühlt sich auch nicht besonders schwammig an. Natürlich sind die Beläge nagelneu und es war wie gesagt die erste Probefahrt, daran wirds wohl liegen...
Werde das mal beobachten ob sich das bessert.
Danke und Grüße
ByeBye Softchopper CM400t
- themacw
- Motorrad:: Suzuki GS 500E alltag
Suzuki GS550 E Bj 80
Yamaha XS 400 2A2 Bj 78
Honda CM400T Bj 81
Re: ByeBye Softchopper CM400t
There are 3 kinds of service - GOOD - CHEAP - FAST, but you can only pick two!
GOOD & CHEAP - won't be FAST
FAST & GOOD - won't be CHEAP
CHEAP & FAST - won't be GOOD
OnlineBambi
Neue Beläge sind ein Aspekt! Nicht umsonst wurde früher beschrieben, wie man sie einbremst. So richtig völlig anders ist das heute auch noch nicht. Erst über einige (etliche) Kilometer sachte bremsen bevor man volle Bremsleistung verlangt ...
Ich hatte mich jetzt in erster Linie auf SemmeLs Post bezogen.
- DerSemmeL
Hups.. nun ist mein Beitrag futsch.. (bin scheinbar zu lange weggewesen, aber gut, war kein langer Post)
Das liest sich beruhigend, dass es "nur" an den neuen Belägen liegen wird. Gutes Einbremsen wünsche ich
Gruß in den Sonntag
vom SemmeL
Gruß in den Sonntag
vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Hast du mal eine Standgeräuchmessung versucht? irgendwie glaube ich nicht das diese fast leeren Zubehörtöpfe leise genug werden können...themacw hat geschrieben: 7. Aug 2021 ...und nach der Probefahrt mache ich mir bezüglich der Endtöpfe eigentlich keine Sorgen mehr. Durch den Sammler is die Maschine selbst mit den Töpfen ziemlich zahm was die Lautstärke angeht...
...aber ein Videosoundfile könnte mir gefallen
- themacw
Honda CM400T Bj 81
Nur mal als kleine Anekdote am Rande:
Als ich mit meiner Yamaha beim TÜV war hatte ich echt Bedenken wegen den leeren Zubehörtöpfen weil die Maschine echt laut ist. Ich hatte zum Termin angekündigt dass wohl eine Geräuschmessung gemacht werden muss. Der Prüfer hat sich das dann angehört und hat dann sein Handy rausgeholt, eine Lautstärke App geöffnet. Zuerst kurz im Standgas, und mich dann auf 3000U/min drehen lassen. Dann hieß es "das passt schon, da brauchen wir nicht zu messen"
Und wie gesagt, die Honda ist sehr viel leiser.
Aber wenn ich das nächste mal draussen bin mach ich mal ein Video...
- Vogelburger
- Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Ich gehe über neue Bremsklötze immer ganz leicht mit feinem Schleifpapier drüber, bevor ich sie einbaue. Das hilft normalerweise.
Wegen der Zubehör - Endpötte drück ich dir die Daumen, und melde nochmal Interesse an den Originalen an!
Gruß, Jan
Gruß, Jan
Ich hab nachgezählt -
- themacw
Honda CM400T Bj 81
@Vogelburger
is notiert, ich melde mich wenn die Originalen verfügbar werden
Servus,
cooles Projekt auf jeden Fall!
Ich würde wahrscheinlich den Tank farblich an die GfK-Teile anpassen, ansonsten super!
Das Problem mit dem Anschlag des Haupständers hatte ich auch, ich hab
- themacw
Honda CM400T Bj 81
Heute konnte ich wieder in die Werkstatt und n paar kleinigkeiten weiter machen. Der Kennzeichenhalter ist jetzt fertig montiert und die Beleuchtung verkabelt.
Hab außerdem mal ein Video mit Auspuffsound gemacht, und weil ich dann grade dabei war gleich noch eines im Freien mit Handyapp Lautstärke "Schätzung"
Hier ist das erste Video in der Scheune
Hier das Video im freien mit Lautstärke messung
Ich weiß dass man auf die messung per telefon nicht viel geben kann, aber da ich 75db(a) mit dem N dahinter als Standgeräusch eingetragen habe darf ich ja 101dB bei einer Standgeräuschmessung haben und da bin ich weit entfernt
Hier noch zwei alte clips die ich auf dem Handy gefunden habe, einmal die CM400t ohne den Sammler mit Zwischenrohr, da war sie schon deutlich lauter!!
Und zum Spass die XS400 mit den Eingetragenen! Louis Conic Black
Wenn das geht, dann geht die Honda allemal.
