Seite 2 von 2
Re: Kawa Z 750 GT Ölschraube am Kardan
Verfasst: 13. Sep 2021
von Ohrenkerze
Hab jetzt mal bestellt. Schaun mer mal was kommt und ob's passt.
Geb dann nochmal Bescheid und dann auch die Maße ein.
Danke erstmal
Gruß Floyd
Verfasst: 22. Sep 2021
von Ohrenkerze
Schraube bestellt, wurde ziemlich schnell geliefert und passt einwandfrei. Danke für den Link. Mit Versand hat das ganze 20 Euro gekostet und als Geschenk gabs noch ein Cap und ein Poster dazu.
Coole Firma.
Leider hat sich gleich das nächste Problem eingestellt. Mir rutscht seit Neuestem ab und an die Kupplung. Bowdenzug ist nagelneu. In meinem Werkstattbuch steht zwar wie man die Kupplung richtig einstellen kann / soll, leider gilt das weohl nur für Kettenantrieb.. Da sollte ein kleiner Deckel sein unter dem sich die Kupplungseinstellschraube befindet. Nur diesen Deckel gibts bei mir nicht. Kennt jemand diese Thematik oder kann mir wer sagen wo ich das bei der KArdanversion einstellen kann.
Gruß Floyd
von Ohrenkerze
Achso ja...Dier Maße. Schlüsselweite ist 30 und das Gewinde hat 35 x 6mm. Laut meinem ungenauen Messwerkzeug.
Verfasst: 23. Sep 2021
von Happy
Ohrenkerze hat geschrieben: 22. Sep 2021
…Gewinde hat 35 x 6mm…
Hallo Floyd,
Danke für die Maße, aber 6mm scheint mir die Länge des Gewindes zu sein.
Interessant wäre hier aber der Abstand zwischen den Gewindegängen. Also 0,xx mm oder 1,xx mm.
Wie gesagt, ich kenne die Kawa nicht aber falls Du eine Nasskupplung hast die im Motoröl läuft, dann sollte da geeignetes Öl (JASO-MA2) drin sein. Soviel kann ich schonmal sagen.
