Auspuffchrom ausbessern
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Re: Auspuffchrom ausbessern
Beitrag von CafeSchlürfer »
Aluspray hätte ich sogar da, das wäre aber meine letzte Wahl... Hab ich mal versucht bei Chromteilen zum Ausbessern und war nicht sooo zufrieden damit :?
@Ralf Das sind die Conic short von Louis.de, die kann ich also nicht hin und her wechseln... Die sind aber auch wirklich so günstig, dass ich da dann mal Ausschau halte, ob ich sie günstig bekomme. Druck dahinter hab ich aber nicht wirklich, ein paar (nicht sooo schlimme) Kampfspuren dürfen bleiben :mrgreen: Der Hauptständer hat sich ja auch verewigt im Dämpfer..
Das mit dem Galvanisieren find ich echt interessant und werd ich mal ausprobieren. Wenn es klappt kann ich das dann auch noch für verschiedenste Kleinteile verwenden
Mein XS Umbau: XS 400
Omsk
Motorrad:: Yamaha XS 400 2A2
Baujahr 1978 oder 79
Suzuki GSX 1100 E Baujahr 1983
Beitrag von Omsk »
Ich würde das einfach so lassen. Sind halt Gebrauchsspuren, die eine Geschichte erzählen. Da du deine XS ja ordentlich pflegst, brauchst dir um‘s Weggammelm keine Sorgen machen.
—> MAD ACES Member <—
—> R.I.P. Tom <—
Ganz ganz Wichtig: Gelben Schnee niemals Essen
CafeSchlürfer hat geschrieben: 25. Sep 2021 @Ralf Das sind die Conic short von Louis.de, die kann ich also nicht hin und her wechseln...
Natürlich kannst Du. Gerade bei denen ist das kein Problem, da es nur eine Variante gibt, die rechts wie linke verbaut werden kann.
Musst halt nur den Halter umschrauben. :wink:
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Louis Töpfe kannst du drehen und wenden wie du willst...
...aber durch den angeschweissten "Träger" vom Halter bleibt aussen immer aussen, wäre was anderes bei z.B. einer Delle auf der Oberseite, die käme dann nach unten.
Louis Töpfe gibts immer mal noch reduzierter zu haben, fragt sich nur wie verfärbt ist der Topf denn bereits, dann wäre der Tausch beider Fällig.
Troubadix hat geschrieben: 26. Sep 2021...aber durch den angeschweissten "Träger" vom Halter bleibt aussen immer aussen
Stimmt, das war mein Denkfehler! :banghead:
...Aus oben wird unten, aber aussen bleibt aussen.
Sorry dafür :prost:
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Beitrag von Girgel »
Kratzer rausschleifen, polieren und mit farblosen Auspufflack die Stelle austupfen.
Gruß Peter
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
CafeSchlürfer hat geschrieben: 25. Sep 2021 Danke für eure Antworten!
Die Schrammen sind am Schalldämpfer hinten, die Stelle wird also nicht ganz so heiß wie der Krümmer.
@mrairbrush Die Galvanik Lösung klingt ja mal echt interessant! Könnte ich dann auch für andere Kleinteile brauchen :) Da les ich mich mal genauer ein
Sonst versuche ich es mit der Ofenbronze, aber die Stellen zu vernickeln wäre natürlich optisch und von der Haltbarkeit das Optimum
Das einzigst teure daran ist ein gutes regelbares Netzteil. Kann man aber auch anderweitig gut gebrauchen. Die Flüssigkeiten sind abgesehen von Gold oder Palladium recht günstig.
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Wenns wirklich tief ist mit Silberlot auffüllen vorsichtig verschleifen und polieren. Das polierte Silberlot ist etwas gelblicher als Chrom, fällt aber nicht wirklich auf. Hab so auch schon kleinere Löcher relativ unsichtbar geflickt.
Gruß aus de Palz
Werner
Das Thema ist zwar insgesamt recht interessant, aber wir reden hier von einem Schalldämpfer, der für 60 € neu zu haben ist.
Mehr als die Ofenbronze würde ich da nicht investieren. :wink:
Ich hätte einen einzelnen mit leichter Hitzeverfärbung im hinteren Bereich liegen, also farblich gold zu violett...
Würde mich von trennen
