Honda Bold'or Tankschlüssel nicht vorhanden
BerndM
Re: Honda Bold'or Tankschlüssel nicht vorhanden
Beitrag von BerndM »
Hallo Leon,
Die Schlösser von dieser Veriegelung sind sehr simpel.
Hast Du einen Bol d'or Zündschlüssel oder kennst Du jemand ? Oder Honda z.B. CX C Fahrer die C hat die gleiche Verriegelung.
Es sollte wohl jeder Zündschlüssel dessen Tank diese Verriegelung hat passen.
Wenn die Öffnung keine Terminangelegenheit ist jemand such bevor Du mit Gewalt ran gehst.
Viel Glück
bp9092
Motorrad:: Kawasaki Zephyr 550, Bj. '92
Yamaha XJ 650, Bj. '84
Beitrag von bp9092 »
Eine Sache habe ich vergessen zu erwähnen: Das schloss ist offen!!
Ich möchte den Tank aber natürlich in Betrieb nehmen und brauche dann natürlich eine vernünftig abschließbares Schloss! Also dafür brauche ich dann einen Schlüssel 😅
bp9092 hat geschrieben: 26. Sep 2021Eine Sache habe ich vergessen zu erwähnen: Das schloss ist offen!!
Dann kannst es doch zerlegen und genau die Innereien anguggn. Danach kannst Dir dann nen passenden Öffner (ich sag bewusst ned Schlüssel:-) ) anfertigen.
bp9092
Okay. Vielen Dank!
Habe so etwas noch nie gemacht, hast du zufällig hierzu ein paar Anweisungen oder eine Anleitung? :grin:
Schloss zerlegen und die Kernstifte auf eine Länge anpassen, dann kommst du mit einem einfachen geraden Stück Metall als Schlüssel aus.
Alternativ die Stifte auf einen alten Schlüssel anpassen (hat Andreas gemacht, vielleicht verlinkt er ja den Beitrag)
Evtl. funktioniert das auch wenn du die Stifte ganz weglässt, ist dann nur noch ein "Riegel". Allerdings bin ich mir da nicht sicher.
Gibt es die Schlösser nicht mehr im Handel, ggfls. als Nachbau?
Das wäre wohl dieser hier
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Wenn's dir egal ist ob das Schloss mit allem geöffnet werden kann, dann schmeiß einfach alle kernstifte und Federn raus.
bp9092
Alles klar, vielen Dank für die Tipps!
Ich überlege tatsächlich, dann einfach die Stifte rauszunehmen!
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Meistens befindet sich am Schloßträger oder Schließszyl. eine Hersteller Schlüsselnr. eingestanzt mit der sich dann der passende Schlüssel bestellen oder beim Schlüsseldienst anfertigen lässt.
Never Change a runing system
DocShoe
Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
Beitrag von DocShoe »
keyprof.com
Luke treibt sich auch viel auf Oldtimermessen rum.
