CB 750 F2 - zieht Falschluft
Re: CB 750 F2 - zieht Falschluft
Raureif hat geschrieben: 22. Okt 2021Wenn der Stutzen nicht im Ersatzteilkatalog aufgeführt ist handelt es sich um eine ‚nicht lösbare Verbindung‘.
Hmm... Nö... Es gibt jede Menge Teile, die man nicht einzeln bekommt beim Hersteller. Sowohl bei den 2-rädrigen Teilen als auch bei Autos.
Das hat ganz handfeste finanzielle Gründe.
Wenn ein OEM sämtliche Teile als einzelnes E-Teil pflegen würde, wäre das ein unübersehbarer Aufwand.
Deshalb wird da ganz pragmatisch nach erwarteter Nachfrage und dem Tauschaufwand entschieden.
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
der Fehler ist nicht die undichte Stelle.
Wenn ein Moped 4 Zylinder nur mit choke läuft haben die Vergaser ein Problem
Superolli
Motorrad:: Honda CB 750 F2
Honda CB 550 F
Beitrag von Superolli »
Erstmal Danke für die Unterstützung!
Ich war heute im Baumarkt und habe mir Lecksuchpray organsiert. den Tipp mit dem Überdruck werde ich mal ausprobieren !
Ich hätte noch einen zweiten Vergaser hier den ich bevor ich am Kopf rumbastel oder den Motor wieder ausbaue montiere und schaue was passiert.
Bei dem Vergasern handelt es sich um Keihin PD41b.
Ist doch eigentlich alles selbsterklärend :dontknow:
Superolli
Honda CB 550 F
So kleines Update für heute:
Habe mal den anderen Vergaser (ist leider optisch in einem schlechteren Zustand, aber das wird noch) ein Keihin PD41a probiert.
Sie sprang frlott an und lief auch ohne Choke!!!
Die Schwimmerkammern liefern allerdings alle über, sodass der Vergaser wieder demontiert wurde und er wird jetzt erstmal überholt.
Was kann mit dem anderen Vergaser denn nun nicht stimmen?
manicmecanic
Gilera DNA 50
typische Thrombose einer Standuhr
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
🙄 die jetzt laufenden sollten die Schwimmer und deren nadelventile nachgesehen bekommen ... der andere kann auch in meiner Kuranstalt Überwintern ...
Gruß Heri
DHL only!
KevinK
Motorrad:: Suzuki GT 250 (L) BJ. 74 "Scheunenfund" aktuell komplett zerlegt und wird als caferacer wieder aufgebaut.
Beitrag von KevinK »
Superolli hat geschrieben: 22. Okt 2021
Abend,
Hol dir am besten einen kompletten Vergaser überhol Satz (wichtig darauf achten dass Schwimmerventil Sitz dabei ist) und mach alles schön sauber und mach das Zeug rein dann sollte es wieder gehen ;) .
LG Kevin
onkelheri
„Mach‘ das Zeug rein...“ klingt wie :“Kippt die Ersatzteile in den Tank, der Vergaser sortiert sich das dann schon ...!“
Das ist immer wieder Herzerfrischend wie mit dem Thema umgegangen wird ...
Gruß von der Ahr
Heri
DHL only!
Ja, so ist das heutzutage nun mal.
Mach Dir nix draus, es wird noch schlimmer kommen.
