Eure Meinungen zur Fussrastenanlage
Frankos
Motorrad:: My Bikes: Moto Guzzi V65 Cafe Racer, BMW K1300S, Suzuki GSX-R1000 K6, Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Vergangene Bikes: Suzuki Katana 750, Honda CBF 1000 SC58, Buell 1125 R, KTM 990 SMT, Suzuki SV 1000 S
Re: Eure Meinungen zur Fussrastenanlage
Beitrag von Frankos »
Ja Danke Leute, ich denke unter 10mm werde ich auch nicht gehen. "Maddin" Du schreibst Datenblatt, was hast Du damit gemeint?
Ich muß gehen, die Werkstatt ruft.
Gruß Frank
machina
Motorrad:: Honda 350 four, 73
Yamaha SR 500 2J4
Beitrag von machina »
10mm wenn man die schraubenköpfe platt davorsetzt. sieht meiner meinung bescheiden aus. möchte man aber z.b. m10 innensechskant versenken muss eine entsprechende vertiefung eingearbeitet sein, entsprechend muss das material dicker sein.
sven
Beitrag von sven »
In dem Fall (versenkter Kopf) bietet sich eine M8er Verschraubung
an, z.B. mit DIN6912er Schrauben. Die haben 5mm Kopfhöhe, bleibt
also nach dem Plansenken noch 5mm Reststärke, sprich wieder sehr
reichlich.
maddin
Motorrad:: xs650 447 `82 original, xs650 Umbau 447 Basis `81, SR500 Gespann `83
Beitrag von maddin »
Frankos hat geschrieben:Ja Danke Leute, ich denke unter 10mm werde ich auch nicht gehen. "Maddin" Du schreibst Datenblatt, was hast Du damit gemeint?
moin
ein datenblatt bekommst du auf nachfragen, beim metallhändler deines vertrauens dazu. da steht einfach nur um welches material es sich genau handelt. fand mein prüfer toll...
und um die zylinderschrauben etwas zu "verstecken", habe ich mir unterlegscheiben (sowas hier http://url9.de/Pkj ) gedreht, in denen der kopf versenkt ist.
ahoi
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Ja,ja, keiner hat mal wieder mein Foto angesehen wie ich die Schrauben versenkt habe. So oberflächlich ist die Welt! :friendlyass:
Grüße Volker
Stefano
Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30
Beitrag von Stefano »
Hi,
10mm finde ich auch mehr als reichlich bemessen.
Schrauben würde ich DIN 7991 verwenden.
Sieht schöner aus und hat auch viel Fläche.
Ciao
Stef
maddin hat geschrieben:..das Datenblatt hatte dem Prüfer gereicht..
Super, es gibt sie also doch noch, die Sachverständigen mit Sachverstand !! :rockout:
...auch, wenn sie sich gerne verstecken und man oft lange nach ihnen suchen muss. :versteck:
maddin
DerAlte hat geschrieben:Ja,ja, keiner hat mal wieder mein Foto angesehen wie ich die Schrauben versenkt habe. So oberflächlich ist die Welt! :friendlyass:
Grüße Volker
Ach..Volker......
mir wurde vom schraubenfachberater zu den normalen zylinderschrauben geraten. bei den senkkopfschr. war ihm & mir die materialstärke im kopfbereich zu schwach für den einsatzzweck...
aloha
@Volker: Stimmt nicht, mir ist das sofort aufgefallen. Saubere Lösung!!
...Volker hat die von Stef genannten Schrauben nach DIN 7991 genommen. Ich interpretiere Volkers Lösung so, dass die Teile um die Schrauben durchgängige Bundbuchsen sind. Die Senkung ist in der Buchse und Buchsen nehmen dabei den Kopf der Schraube komplett auf. Durch diesen "Trick" werden die Platten durch die Senkung nicht geschwächt. Da die Buchsen um den Bund dicker sind als die Platten selbst, bleibt bei den Buchsen genügend Material unterhalb der Senkung übrig. Durch die größere Auflagefläche wird die Anpresskraft besser auf die Platte verteilt und die Konstruktion baut wesentlich flacher auf als bei einfachen Zylinderschrauben nach DIN 912.
Noch deutlicher werden die Vorteile dieses Prinzips, wenn man es mit der Befestigung einer Verkleidungsscheibe vergleicht.
Dan
Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4
Re: AW: Eure Meinungen zur Fussrastenanlage
Beitrag von Dan »
@ Volker
hast Du das Gewindeende der Bolzen einfach abgesägt und in den Stumpf dann Gewinde (M6 ???) reingeschnitten ?
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
