Fragen bez. Eintragung
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Re: Fragen bez. Eintragung
Beitrag von karlheinz02 »
Alrik hat geschrieben: 28. Okt 2021
Fitti1900 hat geschrieben: 26. Okt 2021 ...
Das sind Feinheiten, das merkst du als Kunde eigentlich nicht. Wenn da ganz grundsätzlich umgebaut wurde, nimmt man die Schlüsselnummern raus, weil das Fahrzeug dann nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Typ zu tun hat...
mal eine Frage dazu, hat nicht mehr direkt mit der Eintragung zu tun: wenn die Schlüsselnummern raus sind, gelten dann für den ursprünglichen Typ ausgestellte ABEs noch? Also wenn ich z. B. Stahflex Bremsleitungen nachrüste, mit ABE für den Motorrad Typ?
Danke und Gruß, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Ranger
Beitrag von Ranger »
Was für ein Scheiss. Ein Glück das wir hier vieles von dem Kram (noch) nicht (in Anwendung) hier haben ...
Das schlimmste ist, das man immer erst einmal von der einen Person abhängt, die oftmals recht hat, aber alles manchmal eben nur unnötig eng auslegt und keinen Ermessensspielraum nutzt ... ich hab da immer die Prüfstelle gewechselt, es gibt ja genügend davon. Irgendwann hat man einen, der es, zwar legal, aber noch mit etwas Sinn und Spielraum macht. Nur manches geht eben gar nicht, das ist klar. Da wird oftmals zuviel verlangt von uns "Konstrukteuren ...
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
cafetogo hat geschrieben: 28. Okt 2021 Ist wohl so ein Emissionsschutz ding, mir war das letztendlich alles zu spanend.
Das indirekt von einer Leistungsmessung auf Abgasemission geschlussfolgert wird kling jedenfalls abenteuerlich wie ich finde.
Fitti1900
Motorrad:: Gpz305
Beitrag von Fitti1900 »
Danke für die viele Antworten. Ich bin mittlerweile wieder etwas zuversichtlicher.
@Karl-Heinz: Ich habe es so verstanden, dass ABEs dann nicht mehr auf das Fahrzeug zutreffen. Sollte ich später noch Änderungen eintragen lassen wollen, wird es deutlich teurer. So, die Aussage.
Habe halt eben solche Stahlflex Bremsleitungen und auch Teile mit e Nummer verbaut. Da hatte er aber jetzt erst mal keine bedenken.
Es wäre für mich halt echt gut gewesen das vorab zu wissen. Hatte ja zu diesem Zweck extra einen Termin. Naja, davon wird der Prüfer bestimmt einige haben, wo er dann die Leute nie wieder sieht.
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980 und 1983, CB250N BJ 1980, CB450s
Beitrag von schrauberdad »
Meiner (unmassgeblichen) Meinung nach stimmt das so nicht zu 100%. Bei Anbauteilen wie Stahlflex steht in der ABE nicht die Schlüsselnummer sondern der Typ. Also bei einer CB450S zum Beispiel: Honda CB450S Typ PC17 , der Typ bleibt ja trotzdem im Schein stehen.
Gruß Didi
schrauberdad
:oldtimer: Eventuell etwas missverständlich ausgedrückt... dein Prüfer hatte berechtigterweise keine Bedenken wegen den ABE'S oder E-Zeichen.
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Kommt drauf an, wie man das auslegt. Es gibt immer Prüfer, die bei genullten Fahrzeugen den Verwendungsbereich von ABEen und Teilegutachten als nicht mehr gegeben sehen. Dagegen ist auch aus fachlicher Sicht nichts zu sagen, auch wenn das eine Formalie ist
Doggenreiter
Beitrag von Doggenreiter »
Servus zusammen ,
also bei umbau Luftfilter und Töpfe musst du eigentlich immer auf dem Prüfstand , ganze 3 Messungen werden da durchgeführt ,
unterm strich kommt meist gleiche PS Zahl oder geringfügig weniger dabei raus , diese 3 Blätter wollten sie sehen bei der Abnahme meiner XV , offener Luftfilter von Polo und Töpfe von Polo die kurzen die alle verbauen , mit Kennzeichnung mittels Typenschild auf den teilen wurde das so eingetragen , muss aber schreiben 3 Jahre später mit einer XS gleicher Umbau nur Probleme gehabt beim Tüv , es ist mittlerweile so finde ich sehr schwierig geworden wenn du keinen Kennst einen Umbau sauber durchzubringen , ist meine Meinung dazu .
Gruss Oli
schrauberdad
Hab gerade mal nachgeschaut, bei meiner CB400N wurde nichts genullt, (K&N und Louis Conic Short eingetragen) , bei der CB450S ist auch nichts genullt, ( nur K&N eingetragen mit orginal Auspuff)
bei der SR500 ist 2.2 genullt, wobei ich das eher dem getauschten Motor (2J4 zu 48T) zuschreibe. K&N ist mit orginal 48T Auspuff eingetragen.
Bei meinem Treser Open Air Polo ist sogar 2.1 und 2.2 genullt was aber nachvollziehbar ist, aus PKW geschlossen wurde PKW offen (vermute mal 2.1) und die Leistungssteigerung von 75 auf 83ps führte wohl zur nullung von 2.2 ...
Wie es bei.meinem StreetRacer CB400N aussehen wird, kann ich erst berichten, wenn der Umbau im Frühjahr die Fahrgeräuschmessung hinter sich hat. (2in1 mit Conic Short und K&N + einige weitere Änderungen :mrgreen: , größtenteils schon im Vorgespräch geklärt. ) bin auch gespannt ob das Leergewicht auch angepasst wird. Bringt mindestens 15kg weniger auf die Waage :rockout:
Servus
Fitti1900
Motorrad:: Gpz305
Wow, konnte heute mein Moped abholen. Habe alle Eintragungen bekommen. Hab schon fast nicht mehr damit gerechnent.
