Re: Benzinpumpe extern/inline kleines Baumaß für Einspritzung gesucht
Verfasst: 13. Jan 2022
Die haben normalerweise kein Anschluss für ne Zuleitung. Man müsste also ein Gehäuse bauen.
Das Forum für Petrolheads, Garagenschrauber, Ölfinger, Frickelracer und Alteisentreiber
https://www.caferacer-forum.de/
Hast Du evtl. eine Bezugsquelle für einen Adapter und einen passenden TPS Sensor?DerAndi88 hat geschrieben: Mit einem kleinen Adapter können aber auch Potis aus dem PKW-Bereich verwendet werden.
OK, heißt einen Drucksensor in die Leitung, eine PWM steuerbare Benzinpumpe und eine ECU die entweder direkt passend ansteuern kann oder entsprechende externe Elektronik?Um das Erwärmen des Benzins und den Stromverbrauch etwas in Grenzen zu halten, wäre eine geregelte Kraftstoffversorgung eine Option.
Dabei kann man sich außerdem den Regler und Rücklauf sparen.
Genau! Prinzipel kann jede Gleichstrom-Pumpe in einem gewissen Bereich geregelt werden. Es muss nur das "passende" PWM Signal zur Verfügung stehen.OK, heißt einen Drucksensor in die Leitung, eine PWM steuerbare Benzinpumpe und eine ECU die entweder direkt passend ansteuern kann oder entsprechende externe Elektronik?
Andi,DerAndi88 hat geschrieben: 13. Jan 2022 Tps hab ich einen aus dem BMW E36 genommen, Teilenummer 13 63 1 721 456
