Will doch nur einen schönen Cafe Racer!
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Will doch nur einen schönen Cafe Racer!
Beitrag von Troubadix »
Alles zerlegt und Lackiert, Evtl Massepunkte damit Isoliert???
indigo
Motorrad:: Sevenfifty
GSX 750 AE
YZF 1000 ACE
Beitrag von indigo »
Das, was Troubadix schreibt, habe ich an meiner Seven Fifty erlebt... Motor und Rahmen lackiert, zusammenbebaut und nichts ging mehr.
Ich denke, von deiner Batterie geht nur ein Massekabel an den Motor und der Rahmen bekommt Masse über die Verschraubungen des Motors. Bevor du lange rumsuchst, miss zuerst mal mit dem Multimeter, ob vom Minuspol der Batterie Durchgang zur Masse der Elektrik besteht.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
750max hat geschrieben: 16. Jan 2022 Hi André, Batterie ist voll. Plan habe ich auch da. Bin bei dem Magnetschalter etwas verwundert, da auf dem Plan 4 Kabel eingezeichnet sind und bei mir nur drei.
Das ist das Kabel vom Regler. Zumindest bei der 900er Bolder:
Steck das mal richtig, wahrscheinlich geht’s dann.
750max
Motorrad:: CB 750 RC 04 – 1980
CB 750 RC06 – in progress
CB 750 RC04 – in progress
Beitrag von 750max »
Hallo alle zusammen,
wollte mich nochmals bei allen Tipps bedanken.
Mittlerweile funktioniert die Elektrik. Komme jedoch mit der Kupplung nicht ganz klar. Hab den Bowntenzug getauscht, Kupplungskorb mit Gummis gewechselt. Jetzt ist es so das alle Einstellmöglichkeiten einfach erschöpfte sind. Am Motor, oben und unten am Bowntenzug einfach alles auf Maximum. Beim starten und den ersten Gang einlegen dreht sich das Rat. Wenn ich jetzt die Kupplung ziehe, dann dreht sich das Rat weiter. Hab jetzt den Ölstand geprüft und sah, das es am Minimum ist. Hat es etwas damit zu tun oder kann ich es ausschließen?
Danke euch allen schon Mal.
carstenatlantic
Motorrad:: VF750F (RC15) Bj83
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Italjet Formula50
Beitrag von carstenatlantic »
Wie lange stand die Karre?
Könnte sein, dass die Kupplingslamellen kleben...
Carsten
750max
Hab heute die Kupplung zerlegt und alles nochmals zusammengebaut. Denke nicht das es daran liegt.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Klär uns doch bitte mal auf, was das Problem bei der Elektrik war. Gehört sich irgendwie. :grinsen1:
750max
Booo, damit will ich euch nicht belasten! 😊
jenscbr184
Falsche Antwort :oldtimer:
750max
Ok. Ganz einfach. 30euro neuen/gebrauchten kabelbaum und schon ging alles. Licht und Blinker musste ich etwas suchen aber war nicht tragisch.
