BMW K100 läuft nicht-K100 Umbau
jenscbr184
Re: BMW K100 läuft nicht mehr
Beitrag von jenscbr184 »
Bei Tillmann (Tills.de) 4,50. War jetzt auch nicht böse gemeint.
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Zeddi
Motorrad:: Yamaha XJ 650 Bj:1983
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Alles gut,hab gerade geschaut und diese Seite kannte ich noch nicht…Danke für die Tipps…✌️
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Sooo,jetzt hab ich den Tank wieder drauf und siehe da,wenn ich den Starterknopf drücke dann surrt die Pumpe los,aber wie gesagt sie geht trotzdem nicht an…hat jemand vielleicht noch eine Idee?Neus Benzin war drin,Zündkerzen sind auch neu…Eine frage noch weiß jemand was dieser Stecker auf dem Bild für eine Bedeutung hat?Kann den nirgendwo anschließen…✌️
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Beitrag von hrimthurse »
Funken die Zündkerzen denn auch? ^^
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i
Beitrag von Zeddi »
Ja Funke ist da,hab etwas Bremsenreiniger in die Brennkammer gesprüht und da startet sie kurz…
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
dann fehlts noch am Sprit ;-)
Drück Dir die Daumen!
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Geht auch ohne Tank und Brotbox, ich hatte einfach eine spritze genommen und in die einspritzbrücke eine Ladung gedrückt, läuft zwar nur kurz aber reicht um zu hören ob der Motor Banane ist, ohne Brotbox muss man einfach die Kupplung ziehen.
Wer nicht so viele arme und Hände hat wie ich macht einen Kabelbinder herum :mrgreen: Aber bitte nicht mit so einen 0,5 Spritzchen, schon ein Elefanttötungswerkzeug.
Roland
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Beitrag von flyingsixtus »
[/quote]
Moin, der Stecker hat glaube keine große Bedeutung für dein Problem. Die Frage hatte ich im FB Forum auch mal. Müsste mit org. Zubehör (evtl. Griffheizung) von BMW zu tun haben.
Finde den Fred dazu auch gerade nicht per Handy.
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
Jogis1K100
Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Beitrag von Jogis1K100 »
Tills liefert sehr schnell und wenn es BMW nicht mehr hat haben die meist Ersatz in OEM Qualität.
Wenn die Schläuche im Tank nicht I.O sind geht es auch nicht meine ist immer kurz angesprungen und dann wieder aus gegangen, Schläuche und filter im Tank getauscht ( bei Tills gekauft) und siehe da Läuft.
Der Stecker könnte der Anschluss für die Alarmanlage sein hattest du eine Alarmanlage drin?
Jürgen
flyingsixtus
Dein weißer 4 poliger Stecker ist im Normalfall für Tankuhr & Temperaturanzeige vorgesehen. Wenn diese nicht im org. Verbaut sind, lümmelt der Stecker halt so darum 🤷‍♂️
Hab‘s endlich in meinem FB Fred gefunden.
Gruß André
