Seite 2 von 50
Re: BMW K100 läuft nicht mehr
Verfasst: 16. Feb 2022
von jenscbr184
Bei Tillmann (Tills.de) 4,50. War jetzt auch nicht böse gemeint.
von Zeddi
Alles gut,hab gerade geschaut und diese Seite kannte ich noch nicht…Danke für die Tipps…✌️
von Zeddi
Sooo,jetzt hab ich den Tank wieder drauf und siehe da,wenn ich den Starterknopf drücke dann surrt die Pumpe los,aber wie gesagt sie geht trotzdem nicht an…hat jemand vielleicht noch eine Idee?Neus Benzin war drin,Zündkerzen sind auch neu…Eine frage noch weiß jemand was dieser Stecker auf dem Bild für eine Bedeutung hat?Kann den nirgendwo anschließen…✌️
von hrimthurse
Funken die Zündkerzen denn auch? ^^
von Zeddi
Ja Funke ist da,hab etwas Bremsenreiniger in die Brennkammer gesprüht und da startet sie kurz…
von DerSemmeL
dann fehlts noch am Sprit ;-)
Drück Dir die Daumen!
Gruß vom SemmeL
Verfasst: 17. Feb 2022
von cafetogo
Geht auch ohne Tank und Brotbox, ich hatte einfach eine spritze genommen und in die einspritzbrücke eine Ladung gedrückt, läuft zwar nur kurz aber reicht um zu hören ob der Motor Banane ist, ohne Brotbox muss man einfach die Kupplung ziehen.
Wer nicht so viele arme und Hände hat wie ich macht einen Kabelbinder herum :mrgreen: Aber bitte nicht mit so einen 0,5 Spritzchen, schon ein Elefanttötungswerkzeug.
Roland
von flyingsixtus
[/quote]
Moin, der Stecker hat glaube keine große Bedeutung für dein Problem. Die Frage hatte ich im FB Forum auch mal. Müsste mit org. Zubehör (evtl. Griffheizung) von BMW zu tun haben.
Finde den Fred dazu auch gerade nicht per Handy.
von Jogis1K100
Tills liefert sehr schnell und wenn es BMW nicht mehr hat haben die meist Ersatz in OEM Qualität.
Wenn die Schläuche im Tank nicht I.O sind geht es auch nicht meine ist immer kurz angesprungen und dann wieder aus gegangen, Schläuche und filter im Tank getauscht ( bei Tills gekauft) und siehe da Läuft.
Der Stecker könnte der Anschluss für die Alarmanlage sein hattest du eine Alarmanlage drin?
Jürgen
von flyingsixtus
Dein weißer 4 poliger Stecker ist im Normalfall für Tankuhr & Temperaturanzeige vorgesehen. Wenn diese nicht im org. Verbaut sind, lümmelt der Stecker halt so darum 🤷‍♂️
Hab‘s endlich in meinem FB Fred gefunden.
