Rohrbiegemaschine
Re: Rohrbiegemaschine
...hier mal meine Lösung aus ein paar Resten gebaut und im Schraubstock einzuspannen.
Keine Schönheit, aber für die drei Bögen die ich brauchte ausreichend.
Mehr als 10 mm oder dickwandigen Kram möchte ich damit allerdings nicht angehen.
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Beitrag von hrimthurse »
Wer sich gelangweilt fühlt, kann es ja mal so versuchen:
grumbern hat geschrieben: 19. Feb 2022So enge Radien (bezogen auf den Durchmesser) gehen nicht frei zu biegen.
Andreas, wir reden nicht von den Rohren in der Abbildung, da bin ich absolut bei Dir. .daumen-h1: ...Ich denke, dass die Rohre in der Beschreibung unverhältnismäßig groß abgebildet sind. Es sind wahrscheinlich 10er Rohre, die neben dem Werkzeug aussehen, als seien es 25er.
Die Biegeradien, die in den technischen Daten angegeben sind, sind aber absolut realistisch. Mit der Swagelok-Biegezange kann man beispielsweise 12 x 1 mm Rohr mit einem Biegeradius von 38 mm sauber biegen, ohne das das Rohr einfällt.
Einen Loop aus 25x2 mm Rohr kann man mit dem Vevor-Teil auf jeden Fall sauber biegen. Aber Loops magst Du ja nicht. :grinsen1:
Die Matritzen und Rollen umfassen das Rohr vollständig, so dass ein Flachdrücken des Rohrs verhindert wird. Bei der Swagelok-Biegevorrichtung allerdings hast Du 2 Rollen, die aussen über das Rohr abrollen während Du bei Vevor nur eine hast. Dafür aber kostet eine Swagelok-Handbiegevorrichtung für 6 mm schon mehr als das doppelte des gezeigten Vevor-Werkzeugs. :grinsen1:
So was? ;)
Das kann der Rohrbieger und dafür sind sie ja gemacht. Das in de Werbung ist ist aber Verarsche und nur das wollte ich sagen. Ist leider gängige Praxis, zu Werbezwecken einfach irgendwas zu zeigen, das gut aussieht, mit dem Produkt aber nichts zu tun hat.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Läuft in der erweiterten Nachbarschaft...
Troub@dix
