Hallo Klaus,
Ist doch alles beherrschbar. Kleinkram.
Bei Ölaustritt am kleinen Loch meinst Du den Feuchtigkeitsablauf seitlich unten am Zylinderkopf.
Da kann mal Waschwasser od. Regenwasser ablaufen wenn der Dichtring des Zündkerzensteckers nicht richtig dichtet.
Ventildeckel abnehmen und nach der richtigen Montage des kleinen Dichtrings schauen. Eventuell hat der sich beim Aufsetzen des Ventildeckels verabschiedet. Oder Du hast die Ringe zwischen den Deckeln getauscht. dann mal wieder zurück tauschen.
Oder war ein Ring defekt und Du hast diesen ausgetauscht ?. Es gibt Ringe mit unterschiedlichen Höhen. Leider.
Bitte nicht versuchen über die Befestigungsschrauben des Ventildeckels versuchen den Deckel zum Dichten zu überzeugen.
Die Schrauben haben einen Kragen und werden im Zyl.kopf auf Block geschraubt. Bei zu viel Anziehkraft reisst gern das Gewinde ab.
Das steckt dann im Zylinderkopf. Scheiss Reparatur.
Die CX stand länger ? Meine ich war so. Dann mögen einfach die Scheiben verklebt sein. Kupplungszug richtig eingestellt ? Würde ich erst
versuchen. Wenn das nicht hilft danach den Motor warm laufen lassen. Eventuell löst die Wärme die Beläge wieder an.
Honda CX500C Antriebstrang Kardan
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Honda CX500C Antriebstrang Kardan
Welches Loch, dass an der Außenseite des Zylinderkopfs?
Wenn ja, dass ist der Ablauf vom Kerzenschacht dann wird die Dichtung vom Ventildeckel/Kerzenschacht eine weg haben oder sie ist nicht richtig eingebaut worden und ist jetzt hin.
Bernd war schneller
- Rubino
- Motorrad:: Honda CX500 Bj 83 PC01
Honda Shadow RC53
Moto Guzzi California II
BMW´s
Mist Gurke die Gülle
Real Men ride Twins
- Rubino
Honda Shadow RC53
BMW´s
Jetzt noch Kupplung..das Teil trennt nicht...
Real Men ride Twins
Die kann da nix für.
- Rubino
Honda Shadow RC53
BMW´s
Na! Das Dingens wehrt sich..vehement!
Nach jeder Reparatur..hey da- was neues
Real Men ride Twins
- jenscbr184
olles mädel, die haben halt macken.
Nein, man muss sie einfach nur respektvoll behandeln, dann zicken die auch nicht rum.
Zuletzt geändert von f104wart am 7. Apr 2022, insgesamt 1-mal geändert.
- jenscbr184
jo, kenne ich von meinerf104wart hat geschrieben: 7. Apr 2022 Nein, man muss sie einfach nur respektvoll behandeln, dann zicken die auch nicht rum.![]()
lange geübt und dann klappt das
