Honda» Langzeit Projekt Honda Dominator 650
Domi90
Motorrad:: Honda Dominator 650 Rahmen 1990 motor 1988
Triumph 900
Re: Honda» Langzeit Projekt Honda Dominator 650
Beitrag von Domi90 »
Neugieriger hat geschrieben: 1. Jul 2022 So einen Tank habe ich hier noch liegen. Ist der von der XL600R ?
Ja der Tank ist von einer XL600R
Heute mal getestet ob sie noch läuft ;-)
Welch ein Glück, sie tut es :-)
Zuletzt geändert von grumbern am 1. Jul 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
:cool: super wenns bollert
Danke für die Info
Also, ich hätte jetzt gesagt, DER Tank ist von Aldi :mrgreen:
Domi90
Triumph 900
:grinsen1:
Das ist ein San Pellegrino 95 Oktan Tank ;-)
Neugieriger
XT550 im Aufbau
Musst du dir patentieren lassen :lachen1:
Pelegrinovergaser .daumen-h1: funktioniert nur im Verbund mit dem speziellen Tank :respekt:
Domi90
Triumph 900
Suche noch Ideen für Heck Uumbau .
Am liebsten wäre mir ein kleiner Alu Fender.
Jemand Bilder oder Ideen ?
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Ja, ich glaube das wird was, bis jetzt schon mal Klasse!
Ist bei der Dominator um den Vergaser auszubauen genau so wenig Platz wie bei der XBR?
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Domi90
Triumph 900
Hoi
Es gibt ein Trick damit es leichter geht.
Mach den Luftfilterdeckel auf nimm den Luftfilter heraus .
Danach scheibst du das den Plastik Vergaser - Luftfilter Verbindungrohr in den Luftfilterkasten ganz zurück, dann haste viel mehr Platz für den Ein- und Ausbau.
Dann einfach den Ansaugstutzen lösen. Auch das geht nicht einfach ausser man nimmt einen gekürzten Imbusschlüssel für die untere Schraube.
Danach kannste den Vergaser einfach oben oder seitlich heraus fahren. Ich fahre den Vergaser meisten Oben heraus .
Nehme an das Du den Vergaser für eine Reinigung ausbauen willst.
Schau auch nach das der Schwimerr richtig liegt. (Bilder) wenn Du den Vergaser auf den Kopf stellst , sollte der Schwimmer waagrecht sein, das ist wichtig.
Zumindenst ist das so für die Dominator... wie genau das bei der XBR ist kann ich nicht sagen.
Gruss Gian
Zuletzt geändert von grumbern am 2. Jul 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Domi90
Triumph 900
Wieder etwas Zeit gefunden um den Tank anzupassen, und zwar so das ich alle 3 Tanks verwenden könnte.
Nächte Aufgabe ist den Sattel an den Xl600R Tank zu gestalten
