Heckumbau Xj 900 N Inspirationen gesucht
- PuschkinSky
- Motorrad:: BMW S1000R K47
Kawasaki Zephyr 750D ClassicRacer
Kawasaki Zephyr 750C ModernRacer
Kawasaki Zephyr 750D original
Yamaha XS 400 2A2
Vespa GS150/3 Augsburg
Vespa PX200E Millenium
Vespa PX221E Lusso - Kontaktdaten:
Re: Heckumbau Xj 900 N Inspirationen gesucht
Das wird er schon rocken
wo ist er eigentlich, wie läuft der Umbau
- jenscbr184
- Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, Cali3, GPX750R, R65
vielleicht oll inklu inne türkei, oder so
- Doggenreiter
- Motorrad:: Honda EX 1100 - Triumph Thunderbird 900 Sport
Ruhig bleiben lach , habe doch geschrieben das ich den Tank getauscht habe und den von der K0 nehme , klar geht der Tank überhaupt nicht , sieht schlimm aus gebe ich dir vollkommen recht muß weg
Seitendeckel dazu habe ich keine , habe sie so gekauft und Spiegel sind natürlich längst verkauft und ich habe mir org. besorgt .
Suche nur eine schöne Idee in diese Richtung die ich schon geschrieben habe ( Sitzbank )
- PuschkinSky
Yamaha XS 400 2A2
Das ist ein schöner Tank. Der passt oder musst du die Halterung anpassen? Seitendeckel auch aus blech oder alu? Die originalen passen nicht dazu? Das waere das einfachste. Schick mal ein Bild durch mit dem Tank drauf.
Ich verstehe den Widerspruch nicht
nun, einen Alu-Tank könnte er polieren ...
Oli, was hältst Du von einem Rahmenabschluß wie ich ihn für die GN in der Planung habe, mit dem Haltebügel einer MZ ETZ 250: Dazu steht aber noch das Gespräch mit dem Kittelmann aus.
- fuerdieenkel
- Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
...egal ob Stahlblech oder Alublech - Hauptsache GfK
beste Grüße
Karsten
Karsten
- Doggenreiter
Sodale habe gestern etwas gebastelt ,
Tank von der Xj 650 K0 gefüllert und innen Beschichtet , zuvor habe ich in mit Zitronensäure gesäubert gespachtelt , hebe in etwa 30 mm hinten an damit ich eine schöne Linie hinbekomme , wenn ihr euch umbauten mit diesem Tank anschaut hängt er immer bei org. Befestigung hinten zu tiefer und schräg , gefällt mir so viel besser , dazu werde ich das so machen wie schon zuvor Vorgeschlagen mit einer Aluplatte , werde ich in der Firma abkanten und mal einen Prototyp bauen ob das dann alles so bleibt wird sich zeigen , wenn es stimmig und die Line trifft ist alles gut wenn nicht werde ich wieder was neues suchen , Problem ist eben der Rahmen nach dem Tank da er da diese Mulde hat und zum Heck hin steigt , ich versuche jetzt mal ein kleineres Sitzkissen anzupassen dazu eine Trägerplatte mit kleinem Gepäckträger so meine Inspiration nach den ganzen Vorschlägen von euch
@ Das ist ein schöner Tank. Der passt oder musst du die Halterung anpassen? Seitendeckel auch aus blech oder alu?
Der passt ganz gut das einzige was da gemacht werden muß ist der Lenkeranschlag ändern , Seiten Deckel werde ich anfertigen wenn ich weiß wie das mit der Sitzbank verläuft , auch hinten seitlich re. und li. Sitzbank muß ich mir was einfallen lassen den sonst sieht man den Rahmen was nicht so schön wäre .
@ Alu-Tank könnte er polieren ... lach ist doch ein alter Stahltank mit dellen überall aber jetzt ohne und innen Beschichtet
Lenker ist ja alles von meinem Vorgänger muß ich auch ändern auch Licht viel zu groß finde ich , Gabel bekommt Gummis und stärkere Hülsen , Amateuren lass ich erst mal so , die hat er schön umgebaut auch einen schönen Seitlichen Kennzeichenhalter hat er gebaut , bin davon zwar kein Freund aber bei dem Modell wird mir nicht viel übrig bleiben um das Kennzeichen anzubringen .
Gruß Oli
Gruß Oli
- Doggenreiter
Wäre auch eine schöne Lösung ,Bambi hat geschrieben: 4. Jun 2022 Hallo zusammen,
Bambi ich brauch erst eine Lösung Sitzbank , wenn ich das habe weiß ich wie das weiter geht
Gruß Oli
Hallo Oli,
ich hatte PuschkinSky's Frage versehentlich auf den Tank statt auf die Seitendeckel bezogen. Mein Fehler!
Ich glaube, Du bist recht groß. Ev. wäre es dann eine Überlegung wert die Mulde im Rahmen mit einem Blech oder einen aufgesetzten Rohr zu füllen und den Sitz weiter oben in Fortführung der Tankunterkante zu platzieren.
So in etwa wie es Brummi bei den GN Scramblern für seine Pebbels gemacht hat:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... er#p421855
und
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... r&start=10
Den ev. entstehenden 'Luftraum' kannst Du dann mit den Seitendeckeln verblenden.
und
