Kawasaki» 750 Twin, LTD Belt drive
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: Kawasaki» 750 Twin, LTD Belt drive
Beitrag von Alrik »
Mopedjupp hat geschrieben: 15. Jun 2022Die Originalen Softchopper wird es bald nicht mehr geben,
Ist doch gut. :grinsen1:
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Dieser Umbau sieht schon gut aus, kann mir aber vorstellen, dass das thermisch mit dem rechten Zylinder "interessant" werden könnte mit den beiden Krümmern - so in der Richtung, wie beim hinteren Zylinder eines V-Twins, der längs eingebaut is und dementsprechend mehr Wärme abbekommt.. (mir persönlich wäre der rechte Oberschenkel vermutlich zu warm).
Aber okay, es muss jeder selbst für sich entscheiden, was er fahren mag und wie weit ein Umbau gehen soll/kann/muss.
Gruß vom SemmeL
Matthi
Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Beitrag von Matthi »
Zum größten Teil hab ich soweit alles auseinander, bis auf den Motor rausnehmen.
Zum Rahmen:
den will ich in "silber" lackieren. Ich würde Felgensilber aus der Sprühdose (soll ja recht stabil sein) nehmen und 2K Klarlack drüber.
Muss dafür der ganze alte Lack runter oder reicht Säubern, Anschleifen und ausgebesserte Stellen grundieren?
und noch eine Frage zum Lenkkopf:
Lagerschalen sehen soweit noch gut aus, kann ich die Kugeln, die mir entgegen gekommen sind, später wieder einsetzen,
oder macht man generell neue Kegelrollen-Lager mit neuen Lagerschalen rein?
trinentreiber
Beitrag von trinentreiber »
Wenn die Kugeln noch gut sind, warum nicht? Es gibt Leute, die schwören auf einfache Kugel als Lagerrung im Lenkkopf, dann aber auch andere, die meinen nur Kegelrollenlager sind das non plus ultra. Kugeln haben zur Lagerschale nur eine punktberührung, Kegelollen hingegen eine Linie, also mehr Auflage und können daher höhere Kräfte aufnehmen/übertragen.
Gruß Karsten
Albert Einstein
martin58
Beitrag von martin58 »
Was heißt "sehen soweit noch gut aus"? Entweder "gut" oder "verschlissen". Beim geringsten Anzeichen von Laufspuren oder Eindrücken ist der Lagerwechsel die Option der Wahl, wenn Neuteile zur Verfügung stehen.
Matthi
DR BIG, Bj. 95
ok, werde ich mal ganz genau anschauen.
Hasenherz
Motorrad:: KZ 750 Twin LTD
GSX-R 1100 Bj. 86 Umbau
HD Street Bob leicht modifiziert
Beitrag von Hasenherz »
Hi, ich bin gerade mal 10 min Mitglied hier. Habe aktuell eine Z750 LTD in der Garage und ich will eigentlich einen Harley Schwingsattel montieren.
Ich denke, die Auspuffanlage der wunderschönen Scrambler oben, ist selbst gemacht. Oder passt da was von den Krümmern her?
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Wilkommen Hasenherz!
Dann wären ja schon vorher 10 Minuten Zeit gewesen, sich mal hier vorzustellen.
Die Krümmer hat ein Mitstreiter aus dem "z750 Twin-Forum" hergestellt, da gibt es nichts leider passendes von der Stange.
Gruß aus Eschwege
Matthi
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Beitrag von borsti »
DerSemmeL hat geschrieben: 18. Jun 2022 ......könnte mit den beiden Krümmern - so in der Richtung, wie beim hinteren Zylinder eines V-Twins, der längs eingebaut is und dementsprechend mehr Wärme abbekommt.. (mir persönlich wäre der rechte Oberschenkel vermutlich zu warm).
Der Oberschenkel wird nicht warm. Er kocht.
Ist bei meiner Buell das gleiche. Im Stau immer schön das rechte Bein abspreizen.
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Wie gehts sonst voran Matthi? Finde die zweizylinder Kawa hat einiges an Potential und hatte mich ja selbst schon einst danach umgesehen. Augrund der Basis würde ich ws mehr Richtung Cruiser bauen, da weniger Aufwand. Aber etwas Richtung Scrambler mit hochgesetzter Auspuffanlage hat auch etwas. Der Rahmen selbst würde ich ws, da schon ausgebaut, zum Pulverer geben und dort gleich grundieren lassen. Dann hast du ein gleichmäßiges Ergebnis und kannst anschließend lackieren. Habe ich bei der GS und kostet nicht die Welt.
Zurück zu „Kawasaki“
