Hallo zusammen!
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Noch mal zu mir: Hab zwar schon lange den Motorradfüherschein, es ist jedoch erst mein 2. Motorrad und mein erster 4Takter. Bin eher der Autoschrauber. Die Jawa ist dezent geändert: gelb lackiert, braune Sitzbank und braune Lenkergriffe, andere Blinker hinten, Ochsenaugenblinker vorn der ganze Chrom und die Soeichenräder sind original.
Ich wohne im Südosten Berlins.
Danke für die Tips, werde dem nochmal nachgehen. Der Schrauber hatte wohl von so einem Fall schon mal gehört. Zzp hatte ich selbst auch schon kontrolliert, der stimmt.
Hat noch jemand ne Idee zur neuen Bremsscheibe?
Gruß Normen
Kawasaki» z400 k4 1978 Teilesuche und Motorproblem
- Motorrad:: Kawasaki z400 k4 1978
Re: Kawasaki» z400 k4 1978 Teilesuche und Motorproblem
Ich noch mal.
Passt denn der 440er Motor ohne weiteres ins Motorrad?
Der Kawa Schrauber wirkte sehr kompetent in Sachen Vergaser. Schwimmerstand usw sollte alles stimmen. Membranen waren defekt. Eine ist ersetzt die zweite noch im Rückstand.
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
- Motorrad:: Moto Guzzi V7 850 Gespann (Eigenbau, EZ 75), Guzzi V7 700, Norton 16h, suzuki DR 750 & 800, XT550, SR500, Kawasaki Z440A, Honda CB200
Passt mechanisch plug & play. Der Vorteil des 440ers ist sein Sechsganggetriebe. Der Nachteil ist der nicht mehr vorhandene Kickstarter.
hi,ich glaube z650 hat die gleiche bremse gehabt
. da könntest du mal gucken!was du schreibst hört sich stark nach verschliessenen kolbenringe an,hab erfahrungen mit 2 firmen gesammelt,wenn auch mit einem anderen motor.nicht gehen würde ich zu egu,das lief nicht toll.scheuerlein hat nen guten job gemacht,war aber teuer!ich hatte das noch auf ke gesehen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-306-1423 würd einfach mal da anrufen und wenn nur ein tip dabei rausspringt
Zuletzt geändert von grumbern am 14. Jul 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Onlineobelix
Kawa lebt wie alle anderen auch von nem grossen Baukasten.NormenKausBanderS hat geschrieben: 13. Jul 2022Die Bremsscheibe vorn hat einen Dchlag. Ev falsch abgedreht und ich hätte gerne eine neue Bremsscheibe. Ich und auch der Kawahändler finden keinen Anbieter. Habt ihr eventuell einen Tip?
Die Bremse ist garantiert in etlichen anderen Kawas verbaut.
Es gibt Katalogseiten, wo die Masse dabei stehen damit kannst suchen.
Oder Du findest die ET-Nummer raus, auf Partszilla kannst Dir dann ne Verwendungsliste anzeigen lassen.
Schaut dann so aus
Obeix
- DerSemmeL
Die Alternative mit 6 Gängen und Kickstarter wäre ein Motor der G1, das Modell in schwarz mit goldner Linierung. Gabs so ab 1980 rum.
Gruß vom SemmeL
