Nur noch 5 bar Kompression
HS96
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Re: Nur noch 5 bar Kompression
Beitrag von HS96 »
Gude,
Läuft sie denn schlecht? Oder zieht beim fahren nicht richtig?
Hört sich ja so an als würde der Motor gut laufen... Vielleicht zeigt dein Kompressionsmesser einfach falsch an.
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Nefetz
Motorrad:: Sr 125 ,1998
Beitrag von Nefetz »
HS96 hat geschrieben: 14. Aug 2022 Gude,
Gruß Hendrik
Gude!
Also die 20/30 Meter die ich mit ihr im ersten Gang durch den Garten gepeitscht bin, hat sie schön durchgezogen. Auf der Straße wollte ich noch nicht testen, da die Vorderradbremse noch nicht funktioniert (Gummimembran am Bremsflüssigkeistbehälter defekt).
Das der Kompressionsmesser nicht richtig geht hab ich mir auch schon gedacht. Aber der war nagelneu.
Keine Veränderung der Kompression trotz neuer Ringe. Halte ich erstmal für unwahrscheinlich.
Hast du den Tester im Kerzenloch verschraubt oder aufgepresst?
Grüße Sven
Nefetz
Gude Sven!
Verschraubt...
Nefetz
Mahlzeit!
Ich habe heute noch einmal den Zylinder runter genommen und das Stoßspiel der Ringe im Zylinder gemessen.
Sollwerte : 0,15-0,35mm
Ist Wert: Minutenring: 0,25mm
Erster Kompressionsring : 0,20mm
Ringnutspiel ist unter 0,04mm
Kreuzschliff ist auch noch schön vorhanden in der Laufbuchse
Bevor ich das jetzt wieder zusammenbaue, stellt sich mir noch die Frage ob beim ersten Kompressionsring oben und unten egal ist. Beim zweiten (schwarzen) Ring steht top, also oben drauf.
Und was kann ich jetzt noch prüfen.
Die Passhülsen hatte ich nicht erneuert. Könnte da noch der Fehler liegen?
Nefetz
Sodele!
Habs jetzt wieder zusammengebaut und noch immer so wenig Kompression.
Ich vermute stark das das Kompressionsmessgerät nicht richtig funktioniert. Egal....
Hab jetzt nochma neue Kopf und Fussdichtung bestellt, die werden dann verbaut und danach werd ich sie soweit zusammenbauen das ich sie in die Werkstatt hier im Dorf bringen kann. Der macht zwar normal nur Autos aber er schraubt auch bissi an Moppeds. Vielleicht findet er den Fehler.
Dampfer
Beitrag von Dampfer »
Behandelst Du jetzt einfach einen Meßwert (der u.U. nicht stimmt), oder läuft die Karre schlecht?
Nefetz
Dampfer hat geschrieben: 24. Aug 2022 Behandelst Du jetzt einfach einen Meßwert (der u.U. nicht stimmt), oder läuft die Karre schlecht?
Das Problem ist, das ich das nicht ausgiebig testen kann ob sie gut läuft, weil sie nicht angemeldet is und seit 15 Jahren tot war.
Ich bin letztens mal den Garten 20m hochgefahren im ersten Gang und das ging einwandfrei. Vielleicht läuft sie ja auch perfekt und ich hab umsonst das ding 10 mal auseinander und wieder zusammen gebaut. Wenn das so sein sollte, dann weiß ich wenigstens jetzt wie`s geht.
Wie schon mal gesagt, prüf mit einem anderen Tester die Kompression, das geht auch in einer Autowerkstatt.
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Oder ganz einfach mal an der Dose messen
Wenn da auch was um 5 bar rauskommt isses klar.
Gruß aus de Palz
Werner
