Seite 2 von 5
				Re: Moto Guzzi 1000 SP1» brauche Hilfe bei Tankmontage
				Verfasst: 30. Aug 2022
				von guzzifan
				balthasar hat geschrieben: 30. Aug 2022
Seit einigen Jahren gibt es auch "Indien-Tanks", das wäre eventuell eine Variante.
Das wäre möglich. Dann macht ein Foto von der Unterseite wirklich Sinn.
				Verfasst: 31. Aug 2022
				von holmi57
				Ist wohl - wie von einigen schon gesagt - die Variante für den hohen Lenkkopf. Kann aber passend gemacht werden, wenn man die Halter so modifiziert, dass er etwas weiter hinten sitzt. Kommt dann auch besser hin mit den Benzinhähnern ...
				von Michel87
				sven1 hat geschrieben: 30. Aug 2022
Ich habe da mal bei SD reingeschaut. Danach sieht dein Tank aus, als sei er für die alten Guzzis mit Tonti Rahmen. Dafür spräche auch die bei dir offenbar entfernen Gnubbel am Ende.
Sicherheit kann dir das Team von Stein Dinse geben, wenn du anrufst.
Grüße Sven
Das ich nicht direkt bei Stein Dinse gekauft habe, war die Anteilnahme und Hilfsbereitschaft sehr begrenzt... Leider.
Welchen Gnubbel meinst du?
@guzzifan: hier ein paar Bilder
Micha
				von sven1
				Auf dem Abschwung am Ende des Tanks, sah es nach einem Halter für ein Gummi Halter aus. Der sah aus wie beigeschliffen, oder die Perspektive täuscht.
Grüße Sven
				von Scirocco
				Setz die Bohrung mal Exzentrisch, dann kannst du in Höhe und Längslage variieren, so das da nichts mehr kollidiert.
				von Michel87
				Werde ich probieren. Ich bin mir nur nicht sicher ob das einfach geht. Wenn ich die Bohrung außer Mitte setze besteht die Gefahr, dass der Puffer aufgrund des Gewichts vom Tank verdreht wird....
				von Scirocco
				Wenn du deine finale Lage hast, kann man da eine Verdrehsicherung mittels Madenschraube verbohren.
				von guzzifan
				Tank kannst du über das obere Rahmenrohr gut über Dämmung für Heizungsrohre (Baumarkt) abstützen.
Dann hast du auch wenig Belastung auf den Aufnahmen am Knotenblech und kannst den Tip von Scirocco umsetzen.
Wenn der Tank dann immer noch nicht weit genug hinten sitzt, kannst du evtl. noch einen Anschlag (z.B. quer halbierten, im Durchmesser passenden Gummipuffer) hinten in die beiden angeschweissten Tankaufnahmen setzen.
				von Michel87
				Das werde ich mal versuchen. Ich melde mich wieder
				Verfasst: 1. Sep 2022
				von Knappe
				Da muss man etwas improvisieren, mit den Vorschlag von Scirocco für vorne am Lenkkopf müsste es aber klappen. Und damit er hinten nicht aufliegt, habe ich die Gummipuffer genommen.
