Re: Schwarmwissen zum Kühlerventilatorschalter
Verfasst: 16. Jan 2023
Die alte SV650S hat z.B. keine Tempanzeige, sondern nur eine rote Kontrolleuchte. Da ist es ein Schalter, der dann aber für die
Lüfteransteuerung zu spät schaltet. Außerdem müsstest Du dafür den Lüfter über ein Relais schalten. Der Thermoschalter
sitzt direkt im Kühler, und schaltet den Lüfter direkt. Der hat aber das falsche Gewinde.
Die BMW K100 schaltet den Lüfter über einen Fühler, der den passenden Widerstand für ein Steuergerät liefert, das dann
den Lüfter ansteuert.
Grüße - Stefan
Grüße - Stefan
