Seite 2 von 4
Re: Alu schweissen?
Verfasst: 2. Feb 2023
von grumbern
Heju hat geschrieben: 2. Feb 2023
Drei davon hab ich schon geschrottet.
Hast Du die Schrauben rundherum stückweise angezogen, oder immer eine ganz?! Das wäre eine sichere Formel, um die Platten zu zerstören...
Re: Alu schweissen?
von Heju
Liegt wohl an mir. Die erste habe ich Idiot in einem Zustand der geistigen Umnachtung falschrum eingebaut und verspannt… die zweite ist beim Ausbau aus dem Spendermotor kaputt gegangen, schätze mal die hat sich verkantet. Die dritte habe ich eben ganz vorsichtig, gleichmäßig, alle Schrauben abwechselnd ,jeweils 1/2 umdrehung reingedreht. Noch bevor alle fest waren…“zink“ und die dritte ist Schrott.
Re: Alu schweissen?
von zippotech
Hy zusammen,
Ich habe zwar die Innenseite nicht gesehen aber oberflächlich betrachtet ist das nur ein einfaches Drehteil mit 7 Löchern.
Und wenn man das Teil einfach aus Stahl fertigt?
Die 2-300 Gramm Mehrgewicht werden am Boxer nicht wesentlich auffallen.
Gruß Zippo
Re: Alu schweissen?
von Heju
Nee Gewicht ist bei dem Bocken def. kein Thema. Ist genug von da
Joa, Drehteil stimmt schon
Re: Alu schweissen?
von schrauber21
na wenn das ein einfaches Drehteil sein soll viel Spass.
Ohne Fräse und der entsprechenden Legierung geht da gar nichts.
Re: Alu schweissen?
von jenscbr184
Mach es rund und bohre die Löcher, wo ist dein Problem ?
Das Material muß schon stimmen, aus Eiche wirds nix.
Re: Alu schweissen?
Verfasst: 3. Feb 2023
von Scirocco
Wenn ich mir die kaputte Druckplatte so anschaue, stimmt da was nicht mit den Auflageflächen der Kupplungsfedern, sie sollten voll flächig sein. Die ringförmige Aussparung/Nut an dem Schraubenlochkreis ist hier der Schwachpunkt. Wenn hier zu ungleichmäßig fest geschraubt wird, kann dieser, als Sollbruchstelle konstruierte Bereich, nur unweigerlich brechen bevor ein Formschluß mit der Druckplatte und den Führungspfosten der Federn erreicht wird. Lösung: Aussparung/Nut weg lassen und nur entsprechende Tiefe und Durchmesser für die Führungspfosten Flach senken!
Re: Alu schweissen?
von Heju
Deswegen hatte ich die auch falschherum eingebaut. Hatte mich an den Auflageflächen orientiert.
Wenn man dich die Innenseite des Lagers ansieht, sind da um die Löcher herum auch kreisförmige „Markierungen wo sich etwas abgezeichnet hat. Das kommt nicht von einmal Schrauben falsch rein. Hab schon gedacht dass da noch irgendeine Art von Hülse, Teller oder Distanzstück sitzen würde.
Laut Explosionszeichung ist da aber nichts
Re: Alu schweissen?
von schrauber21
je nee is klar
Re: Alu schweissen?
von tr1
... sind da eventuell die falschen, zu breite Federn drin?
