750R hat geschrieben: 9. Feb 2023
Hast du mal n Bild vom Spanner?
Is das n halbautomatischer mit sperrkugelring, n automatischer mit Keilen oder n automatischer mit raste ?
Jeder von diesen hat die Eigenart sich freiwillig nur nach vorn zu bewegen! Wenn du also einen ganz ausgefahren Spanner bis block auf eine neue Kette Schraubst könnte es durchaus sein dass die Kette gesprengt wird! Also bitte vorsicht !
Hier ein Bild, der Keil verklemmt sich und lässt den Spanner nicht zurück, wenn ich ohne gespannte Feder den Keil einbaue ist er etwa 5mm weiter draußen.
Ich habe die Feder vom Keil jetzt nachträglich eingebaut, die Kurbelwelle lässt sich mit einem Schraubenschlüssel jetzt relativ gut drehen, zufrieden bin ich damit jedoch nicht.
