Alu Lenkerarmaturen Guzzi V50
Subito08
Motorrad:: Moto Guzzi V50
Re: Alu Lenkerarmaturen Guzzi V50
Beitrag von Subito08 »
Das ist ne Brembo PS12.
Wegen der Integralbremse speist diese nur eine von zwei Bremszangen vorne.
Wenns es da was passendes gibt, Kupplung und Bremspumpe wäre das auf jedenfall ne Idee
Bei deiner Kawa sind die von der Befestigung auch zimmlich identisch wie ich sehe?
Gruß Max
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Das spielt doch keine Rolle, dass nur eine Zange angespielt wird.
So eine kleine Pumpe findest du doch ohne Probleme und die wird mit Sicherheit auch nicht so riesig sein wie die, die du gerade hast.
Subito08
Ich schau mich mal nach was um!
Dann schnapp ich mir davon auch die Kupplungsarmatur und hab zwei kompakte Armaturen die zusammenpassen!
Hat von euch jemand n Moped im Kopf das ne 12er Pumpe hat und gut verfügbar ist?
Danke Gruß Max
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Schau dich mal hier um, da bekommst du alles was für dich in Frage kommt, wobei 14 mm m.M.n optimal wäre für eine Scheibe.
https://z-fever.de/shop/de/?cat=c658_BR ... tml&page=2
https://z-fever.de/shop/de/?cat=c623_LE ... R-623.html
https://z-fever.de/shop/de/?cat=c143_LE ... ALTER.html
Never Change a runing system
Subito08
Ich glaube 14mm ist bei der Guzzi zu groß, hab jetzt schon gelesen das die Bremse mit ner 11er Pumpe wohl sogar besser fahrbar sei...
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Also ich fühle mich wohler mit einer größer dimensionierten Bremse. Da kann ich eventuell aufmachen, bei durchgezogenem Hebel helfen nur gute Sohlen....oder weg die ganze Fuhre und beten.
Subito08
Hab mich jetzt nochmal ein wenig umgehört und bin auf bei Kupplung- und Bremsarmatur von der Moto Guzzi Nevada oder V7 gelandet.
Die sind deutlich kompakter und könnten passen.
Weiß zufällig jemand, was die Pumpe für nen Durchmesser hat?
Vg Max
Vg Max
