Ölstand Cb 750 zeigt immer etwas anderes an
Mongster2222
Motorrad:: Honda Cb 750 rc01 83bj
Re: Ölstand Cb 750 zeigt immer etwas anderes an
Beitrag von Mongster2222 »
🤣 ja stelle den immer grade hin wenn ich messe :€
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Ja, da denkt aber nicht jeder drüber nach.
Bei meinem Auto messe ich auch manchmal gefährliche Werte, je nachdem, wie herum er in der Einfahrt (mit Steigung) steht.
Dann gibt es ja noch die Meßstäbe an den Einfüllstutzen, die entweder gesteckt oder mit dem Fülldeckel aufgeschraubt werden.
Auch da ist es unterschiedlich, bei welcher Position (eingeschraubt oder nur auf das Gewinde aufgesteckt) gemessen werden soll.
Die Gewindelänge ist aber schon fast der Bereich der Markierungen zwischen "max" und "min".
Und es steht nicht immer im Betriebshandbuch, wie da zu verfahren ist.
Möglichkeiten zur Verwirrung gibt es viele.
Kein Vergeben, kein Vergessen
Mongster2222
Ich danke dir:) jetzt hab ich das Problem im Griff bekommen Ölstand passt aber die Maschine qualmt aus dem Auspuff( dunkler Rauch) laut Messstaab ist nicht zu viel Öl vorhanden.
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Mongster2222 hat geschrieben: 14. Jun 2023 Ich danke dir:) jetzt hab ich das Problem im Griff bekommen Ölstand passt aber die Maschine qualmt aus dem Auspuff( dunkler Rauch) laut Messstaab ist nicht zu viel Öl vorhanden.
Hallo Noah,
Wenn es sehr dunkel qualmt ist das wahrscheinlich Sprit, sie läuft also zu fett. Öl raucht bläulich. Daher solltet Du eher nach den Versagern gucken. :wink:
Mongster2222
Danke udo ja der vergaser….., hatte den jetzt zum zweiten Mal reinigen lassen. Bin nun zum Entschluss gekommen das alles beim tank beginnt…Tank von innen entrosten und versiegeln. Alles noch vor :)
Mongster2222
Kann mir jemand sagen wie ich ein neues Thema öffnen kann finde auf dieser Seite nicht den Bereich (neues Thema )
KejSett
Motorrad:: Honda CB 750 Kz RC01
Bj. 1981
Beitrag von KejSett »
Hi Noah,
erfahrungsgemäß kommt man bei so einem alten Schätzchen kaum um die Anschaffung einer Wartungs- und Reparaturanleitung herum. Anzugsmomente, Füllstände und die Frage, ob der Ölmessstab aufgesetzt oder hineingeschraubt wird. Ich habe meine RC01 nun sieben Jahre und entdecke immer wieder Neues.
Grüße, Christian
Mongster2222
Danke dir mein bester :)
Haffstter
Motorrad:: Yamahahaha
Beitrag von Haffstter »
Der Effekt am Schauglas oder Messstab ist ja aber bei Nasssumpf und Trockensumpf zumindest bei kaltem Motor der Selbe ...
Das Öl verschwindet immer erstmal aus dem "Sichtfeld" wenn man den Motor kaltstartet :mrgreen:
alle anderen Feststellungen und Erfahrungen zu Nass oder Trockensumpf Honda 1-4 Zylinder Motoren mit Messstab oder Schauglas lass ich jetzt hier mal weg...
Ausser hier noch was Schlaues:
Bei Hondas mit Messstäben egal ob Trocken oder Nasssumpf musste ich bisher immer nur am Gewinde auflegen.
Sprich wenn du bisher eingeschraubt hast war nie zu viel drin :idea:
NX 650
TT 600R
DRZ 400E
SR 500
XJ 550
XTZ 750
VTR 1000F
CB Sevenfifty
VFR 750
CX 500
DNEPR 650 Gespann
Tenere 700
Sprint 900
Z 440 LTD
ZX9R B
CBR 1000F
ZRX 1200S
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
Mongster2222 hat geschrieben: 15. Jun 2023 Danke udo ja der vergaser….., hatte den jetzt zum zweiten Mal reinigen lassen. Bin nun zum Entschluss gekommen das alles beim tank beginnt…Tank von innen entrosten und versiegeln. Alles noch vor :)
das ist der Klassiker.Als Profi habe ich in arbeitsarmen Zeiten/Winter oft solche Mopeds auf der Bühne gehabt.Viele Kunden wollten das mit Tank als Ursache auch erst glauben nachdem sie die min. 2. Vergaserkur gezahlt hatten
