Seite 2 von 2
Re: Gewindebolzen zum Klemmen der Achse am Vorderrad
Verfasst: 17. Jul 2023
von UdoZ1R
scrambler66 hat geschrieben: 17. Jul 2023
Das Abreißen passiert häufiger, wenn man ohne WHB und Drehmomentschlüssel die Radachse bei Honda Endurogabeln befestigen will. Die 4 Muttern werden nicht überkreuz angezogen, sondern die oberen 2 zuerst. So dass nur unten ein Spalt bleibt. Der Deckel hat eine Markierung, damit man ihn richtig herum montiert
https://forum.nx250.de/viewtopic.php?t=1201
Das ist bei Lenkerklemmungen auch schon mal so
von Bambi
wo er recht hat, der Udo, da hat er recht!
von tr1
Vielen Dank für euren Zahlreichen Beiträge.
Der Hinweis mit dem Stehbolzen bzw. Stiftschraube war gut. Ich habe das gesuchte gefunden.
Jetzt war noch die Frage mit dem Verkleben.
Da das Teil wahnsinnig fest saß und die Gewindetäler weiß sind, nahm ich an, dass der Bolzen in den Holm geklebt wurde.
Ihr meint aber, dass muss so nicht?
von BerndM
Fast ein Thema für eine Umfrage. Ich musste noch keine Stehbolzen tauschen. Ich würde sie aber auch gegen Ausdrehen sichern.
Und wenn es nur gegen Ausdrehen beim Demotieren der Klemmschellen hilft, sollte man irgendwann mal das Rad demontieren
müssen.
Da wurden Dir zwei Lösungen angeboten. Mittelfeste Schraubensicherung. Oder Stehbolzen auf den Grund der Bohrung anziehen,
der Vorschlag von Ralf, mittels zwei gegeneinander gekonterter Muttern.
von tr1
... vielleicht mache ich einfach beides. Es schadet am Ende ja auch nicht.
Verfasst: 18. Jul 2023
von FEZE
Mittelfeste Schraubensicherung reicht völlig und bekommt man auch immer wieder lose.
Ansonsten vor Gewaltanwendung leicht erwärmen, dann ist es total problemlos.
FEZE
