CRF450r keinen Neutralschalter?
Scirocco
Re: CRF450r keinen Neutralschalter?
Beitrag von Scirocco »
Laut Ersatzteilkatalog gibt es einen "SWITCH, GEAR POSITION", Teilenr. 35759-MEN-A11.
Ob sich damit über das Mapping die Neutral Stellung anzeigen/steuern lässt müsste man mal elekt. durchmessen.
siehe Seite 45 und 46 Abbildung Nr. 34:
https://www.hondabikes.fi/content/downl ... 002-08.pdf
Never Change a runing system
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Also du musst schon die zur Abbildung gehörende Tabelle beachten. Das bei 2-7 ein „-“ vermerkt ist bedeutet so viel, dass der bei Modelljahr 2004 noch nicht verbaut wurde.
