Seite 2 von 2
Re: CRF450r keinen Neutralschalter?
Verfasst: 28. Aug 2023
von Scirocco
Laut Ersatzteilkatalog gibt es einen "SWITCH, GEAR POSITION", Teilenr. 35759-MEN-A11.
Ob sich damit über das Mapping die Neutral Stellung anzeigen/steuern lässt müsste man mal elekt. durchmessen.
siehe Seite 45 und 46 Abbildung Nr. 34:
https://www.hondabikes.fi/content/downl ... 002-08.pdf
von TortugaINC
Also du musst schon die zur Abbildung gehörende Tabelle beachten. Das bei 2-7 ein „-“ vermerkt ist bedeutet so viel, dass der bei Modelljahr 2004 noch nicht verbaut wurde.
