BonsaiDriver hat geschrieben: 7. Okt 2023
Die Bremsflüssigkeit streng nach Werksvorgabe wechseln halte ich aber auch für etwas übertrieben, da die Hersteller sich hier gerne in Sicherheit wiegen und die Wechselintervalle sehr kurz halten.
Besser ist da schon mal wirklich nachzuschauen wieviel Wasser in der Bremsflüssigkeit steckt.
Dafür gibt es recht günstig kleine Dedektoren.
https://www.pollin.de/p/bgs-technic-bre ... gJO8_D_BwE
Abgrößer 3% Wasseranteil wird allgemein der Wechsel der Bremsflüssigkeit empfohle.
Das dann ohne Ansteuerung des ABS Blockes zu machen  kann eben dazu führen, das Reste der wasserhaltigen Flüssigkeit ium ABS Block verbleiben. Eine "Aktivierung" durch eine Bremsung auf rutschigem Boden kann helfen, ist aber eben auch nicht wirklich "optimal"
Das kleine Messgerät hab ich mir jetzt besorgt und es erstmal am Auto getestet. Auto 1 hatte gerade den Bremsenservice, nur grüne LED = kein Wasser, so soll es sein. Auto 2 hatte den Bremsenservice im Jan, nur grüne LED = auch gut. Dann am Mopped (Bj. 2020): Vorne grün + gelb, also < 1% = gut, hinten grün + 2 x gelb + rot = > 2% < 3%, wechseln!
Wie das? Dass der Vorbesitzer / Händler bei km-Stand 900 (erster u. letzter Service) vorne gewechselt hat, kann ich wohl ausschließen. Der hintere Vorratsbehälter liegt im Spray des Hinterrads bei Regenfahrt. Möglich, dass durch die Luftlöcher im Deckel Feuchtigkeit rein kommt?
Noch eine Überlegung zum Flüssigkeitstausch bei ABS: Die Bremsflüssigkeit wird im System kaum bewegt, ist also mehr oder weniger statisch. Wenn sich Wasser in der Flüssigkeit anreichert, dann eigentlich nur über den Vorratsbehälter. Mit der Zeit homogenisiert sich dann der Wasseranteil, so dass auch im ABS-Block der Wasseranteil dem im restlichen System entspricht. Wenn man dann unter Umgehung des ABS-Blocks (einfache Lösung) die Flüssigkeit tauscht, verbleibt nur noch die sehr kleine Restmenge im ABS mit dem höheren Wasseranteil. Dieses Wasser sollte sich im Folgenden wieder mit der übrigen, erneuerten Bremsflüssigkeit homogenisieren, so dass der Wassergesamtanteil im Gesamtsystem wieder im grünen Bereich ist.
Klar, man kann sich die Welt zurecht denken, aber ist das unlogisch?
