Muss ein Akku sein, wenns übers Solarpanel geladen wird.
Batterien kann man nicht laden.
Wenn leer, dann leer
Die ROTE Lampe brennt! Der Esab "Warrior" will nicht mehr
- GalosGarage
Re: Die ROTE Lampe brennt! Der Esab "Warrior" will nicht mehr
Also, in meinem Helm (kein ESAB) waren es Lithium Batterien. Ich denke, da wird nichts geladen, sondern schon die Energie direkt genutzt, wenn der Helm im Betrieb ist. Für das schnelle Schalten dürte die Batterie da sein. Aber das ist nur meine leise Vermutung, keinerlei wirkliche Kenntnis.
- Uma07
- Motorrad:: MZ Baghira
BMW R60/5 - Wohnort: Im hohen Norden
Moin zusammen,
ja, ob nun in dem ESAB Helm ein Akku oder eine Batterie verbaut ist, lässt sich wohl nur feststellen, wenn ich die Kasette mit Gewalt öffne! Ein Batteriefach gibt es ja nicht! Letztendlich ist es mir auch egal, was in dem Helm für eine zusätzliche Stromquelle verbaut ist um mit dem Helm vernünftig arbeiten zu können. Ich kann leider, aus meiner Sicht, NICHT nachvollziehen, warum ein Hersteller wie ESAB (weltweiter Marktführer?) einen solchen Helm, ohne Batterie oder Akkufach anbietet, oder angeboten hat!!!
Gruß Günter
Gruß Günter
Das ist leider (!!!) gängige Praxis. Ich würde fast sagen, 2/3 der Schweißhelme haben fest verbaute Batterien/Akkus.
Auch, wenn das Akkus sind, können die ja kaputt gehen. Wenn ich daran denke, mache ich später mal ein Bild von "meiner" Lösung.
Habe mir gerade das Video angeschaut. >>Hier<< sieht man sehr deutlich, dass es sich um eine Lithium Batterie handelt (CR2450).
Der Aufbau des Geräts ist dem meines 15 Jahre alten 50€ Helmes erschreckend ähnlich
- Uma07
Moin zusammen,
ich für meinen Fall, halte nichts von solchen "Bastelaktionen". Wir reden hier von einer sicherheitstechnischen Arbeitsplatzausrüstung! Hier, ab Min 3:00
bei den "Freunden der schweißtechnischen Unterhaltung",
gibt es für etwas mehr als 50 € einen neuen Helm mit 2 Batteriefächern. Für den ambitionierten Hobby-Schweißer bestimmt vollkommen ausreichend.
Deren Funktion und Sicherheit durch den Umbau in keiner Weise beeinträchtigt wird.Uma07 hat geschrieben: 21. Jan 2024 Wir reden hier von einer sicherheitstechnischen Arbeitsplatzausrüstung!
Aber ja, ab ~50€ bekommt man brauchbares Material. Genau genommen habe ich mit meinem 50€ Deckel eine bessere Sicht als bei dem "unwesentlich" teureren Speedglas von 3M, bei dem ich schon ab und an raten muss, wo ich überhaupt hin schweiße. Oder es ist halt so hell, dass es auch eine Sonnebrille tun würde. Ein Fest für die Netzhaut!
