Re: Yamaha» XS1F 650 cafe racer
Verfasst: 27. Jan 2024
Da du grundsätzlich Infos zu den Teilen suchst, Jürgen: Die Gabel ist eine originale 35mm, und zwar für die kleinen 267mm-Scheiben. Die wurde ab 77 verbaut. Hinterrad mit der Hochschulterfelge der 447. Bremsankerplatte mit "Sensor"-Anschluss für den Belagzustand. Motorgehäuse mit waagerechter Anordnung der Filterdeckelschrauben und noch ohne Schauglas. Insgesamt passt das in dieser Kombi prima zu einer 447-D, also Modelljahr 77.
Ansonsten hat sie noch etwas kürzere Dämpfer hinten, wahrscheinlich von der SE. Am Rahmen wurden entfernt: die Bögen für die Soziusrasten, die Halteohren für den Heckfender und ich meine auch die Hauptständerbleche.
Du kannst das Rahmenbaujahr aber auch an der Nummer erkennen. Stell doch mal die ersten 7 Stellen ein. Dito vom Motor. Dieser ist allein schon wegen des Filterdeckels und des viereckigen linken Auslassdeckels ebenfalls nicht von einer XS1. Was aber der schönen Mopete in keiner Weise abträglich ist
