Seite 2 von 3
Re: Schaumstoff formen/schleifen/schneiden
Verfasst: 27. Jan 2024
von Troubadix
sven1 hat geschrieben: 27. Jan 2024
Auf jeden Fall würde ich das beim Nachbarn im Keller machen, die Sauerei (Staub) ist nicht zu verachten.
Dank akkutechnik lässt sich der Dreck überall machen, OK, evtl nicht gerade unter einer Feinstaub Messanlage...
Verfasst: 28. Jan 2024
von mazze
Wenn du jemanden mit einer bandsäge mit feinem Sägeblatt kennst geht das in wenigen Minuten und ganz ohne dreck.
von DUCracer
mazze hat geschrieben: 28. Jan 2024
Genau so stelle ich meine Polster auch her !!!
---- Mit einem feinen Band auf der Bandsäge wird das ganze vorgeschnitten, und dann mit einem Bandschleifer mit 40 Körnung in Form geschliffen.
Wenn ich Teile zusammenkleben muss dann nehme ich Kleber aus dem Polsterer Zubehör.
Gruß aus dem sonnigen Harz
Frank
von mrairbrush
Schnell rotierende Drahtbürste geht auch als Fräser. Mit einfachen Mitteln kann man sich auch passende Heißschneider in unterschiedlichsten Formen bauen.
von trinentreiber
Zum schneiden geht auch ein Brotmesser sehr gut, Konturen dann wie beschrieben schleifen.
von mrairbrush
Schon mal daran gedacht Sitzbankpolster mit Hilfe einer Negativform zu gießen?
https://trollfactory.de/produkte/giessh ... aum-20fach
von car7662
Selber Schäumen ist fast unmöglich.
Denn“Richtigen“Schsum zu bekommen ist kaum möglich.
Die richtige Härte herzustellen ist schwierig.
Und der Schaum baut sehr hohen Druck auf. Ein typisches Schäumwerkzeug ist in der Größe ca. 1-2 cm dickes Aluminium.
von car7662
Denn“Richtigen“Schaum zu bekommen ist kaum möglich.
von obelix
car7662 hat geschrieben: 28. Jan 2024Ein typisches Schäumwerkzeug ist in der Größe ca. 1-2 cm dickes Aluminium.
Man(n) könnte auch ne Form aus Beton machen, sollte halt innen gut glatt sein. Da aber dann den Schaum richtig zu bemessen und sauber innen zu verteilen ist ein echtes Kunststück:-) Wäre natürlich der Idealfall, durch den Druck werden die Aussenbereiche dicht und hart, innen bleibt es elastischer. Für ein Einzelstück halt aber ein immenser Aufwand.
Prototyp bauen, zum Abformen vorbereiten, "Giess"form bauen, Füllmenge berechnen.
Und es wird garantiert nicht beim ersten Versuch des Schäumens klappen.
von mrairbrush
Als Privatmann ist es in der Tat schwieriger geworden weil da EU-Vorschriften greifen. (Stichwort Isocyanate).
Allerdings umgehen das mittlerweile viele und bestellen in GB die ja bekanntermaßen nicht mehr zur EU gehören.
Habe das nebenbei bei Borax und anderen Chemikalien mitbekommen die wohl viele in GB trotz hoher Versandkosten und Zoll bestellen.
