Tipps für Flüssigmetall gesucht
DirkP
Motorrad:: RD400 Caffebrenner
Re: Tipps für Flüssigmetall gesucht
Beitrag von DirkP »
Viele Zweitakttuner nehmen JB Weld wenn sie sich ihre Gehäuse oder Zylinder zusammenbasteln.
Muß das UHU-Endfest nicht in den Ofen?
Gruß Dirk
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Tempern ist bei 2K Zeugs immer besser.
Aber das tempert sich ja schon beim Fahren.
Kein Vergeben, kein Vergessen
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Als jemand der (leidvoll) schon ziemlich viele dieser Produkte ausprobieren durfte:
* JB Weld - wenn man sich PENIBEL an die Anleitung hält, dann kann man damit innen wie außen Vergaser kleben (und der läuft heute noch)
* UHU Endfest - wie von wem anderen schon erwähnt, auftragen, warm machen (wird dann dünnflüssig wie Wasser) und idealerweise bis zu 12h langsam unter Wärme trocknen lassen. Durch die Kapillar-Wirkung zieht es das regelrecht in Risse rein
* 2k-Knetmetall - ich hab ein Röllchen quasi immer mit, meines ist "off brand" und im Zweifelsfall ein Lebensretter wenn man unterwegs ist
Frei ist, wer frei denkt.
Zittermax
Motorrad:: Diverse
Beitrag von Zittermax »
Jb Weld funktioniert sehr gut.
Weicon Titan habe ich auch gute Erfahrungen mit
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
ich arbeite gerne mit Presto Haftstahl. eine Zweikomponenten Spachtel mit Eisen. Das hält auch gut..
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Natürlich ist das Web voll damit. Kann sich jeder herstellen. Epoxidharz und Metall in Pulverform.
Habe vor Jahren mal einen Belastungstest gemacht. Bei der Temperatur würde ich darauf achten das es dafür geeignet ist.
Bei Epoxidharzen gibt es verschiedene Formulierungen. Kannst auch Hochtemperaturepoxidharz mit Alupulver mischen, dann ist Dauertemperatur von 280C möglich.
https://www.final-materials.com/de/257- ... QoQAvD_BwE
Bei Fertigprodukten achte darauf das min. 2x zu tempern. Man weiß nicht was sie verwendet haben. Gibt ja auch 3fachen Aushärtezyklus.
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Ich denke mal, daß am Motorgehäuse im Bereich der Ölbad-Kupplung kaum mehr als 120 Grad auftreten.
Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, daß die Harze schon weit unterhalb der angegebenen Grenztemperatur erweichen, stark an Festigkeit verlieren und eher so gummielastisch werden.
mrairbrush
Die Harze die ich bisher hatte musste ich immer erst 2x warm machen bis sie endgültig hart wurden. Dann aber hart wie Glas.
mrairbrush
Bollermann hat geschrieben: 4. Apr 2024 Ja, glaube ich.
Allerdings ist "2K Knetmetall" ein bischen vage.
Das Web ist voll mit Produkten, die sich so nennen.
Das ist ja mein Problem.
Kann ja auch jeder Hinz und Kunz selber herstellen. Ist im Grunde nur Harz und Metallpulver evtl. noch ein Thixotropiermittel, meist Siliciumdioxid (Kieselsäure).
Hitzebeständig sind die alle nur soweit das Harz hitzebeständig ist. Ich würde ein Hochtemperaturepoxidharz mit Aluminiumpulver verwenden.
Bei den Fertigprodukten helfen nur ausführliche Datenblätter die es oft leider nicht gibt.
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Beitrag von Grottenschrauber »
Dann mach ich auch mit: vor über 20 jahren eine beim auffräsen durchgebrochene Stelle zum Kurbelgehäuse bei meinem hoch frisierten Vespa moped mit Weicon Titanium geklebt....hält bis heute.
Gruß, Stefan
