Grundeinstellung Honda cb 750f rc04 bj 1980
alien211
Motorrad:: Honda cb 750f rc04 bj 1980
Re: Grundeinstellung Honda cb 750f rc04 bj 1980
Beitrag von alien211 »
Vergaser drin läuft zieht noch falsch Luft getestet aber muss neue Rohrschellen drauf die alte ziehen nicht mehr richtig….dann eine Frage hab Gemisch 1,5 rausgedreht wie stell ich die später perfekt ein…. Ein Zylinder will auch nicht richtig
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Denk mal ggf. über neue Ansaugstutzen nach, die werden mit der Zeit spröde und rissig. Einfach mal mit Bremsenreiniger darauf sprühen ob sich die Leerlaufdrehzahl verändet, wenn ja sind die undicht.
Gemischschrauben von der Grundstellung aus in 1/8 Drehschritten rein oder raus drehen bis du die höchste Leerlaufdrehzahl erreichst, dann ist das Leerlaufgemisch perfekt eingestellt.
Never Change a runing system
alien211
Scirocco hat geschrieben: 13. Apr 2024 Denk mal ggf. über neue Ansaugstutzen nach, die werden mit der Zeit spröde und rissig. Einfach mal mit Bremsenreiniger darauf sprühen ob sich die Leerlaufdrehzahl verändet, wenn ja sind die undicht.
Ja die sind schon neu merk aber das die roher Schellen nicht mehr richtig ziehen…hab mit bremsenreiniger drauf gesprüht drezahl geht sofort hoch…. Das mit der Gemisch Schraube und drehzahl muss ich dann bei jedem der 4 vergaser machen wie mach ich den das genau Drehzahl auf 1.100 oder und dann der eine einstellen bis Drehzahl etwas höher wird dann Drehzahl wieder auf 1.100 und nächster versteh ich das richtig
Scirocco
Klar doch muss du die selbe Einstellung bei allen Vergasern gleichzeitig machen. Die Höhe der Leerlaufdrehzahl hierbei ist erst mal egal, die stellst du nachher mit der Standgasschraube ein. Bevor du aber überhaupt was einstellst solltest du die Drosselklappen statisch auf gleiches Spaltmaß synchronisieren, da die Vergaserbatterie ja zerlegt war, sonst kannst du das Leerlaufgemisch gar nicht richtig einstellen. Das eine beeinflusst das andere und du musst mehrere Regelkreise gleichzeitig, und das 4 x genau gleich einstellen.
Nochmal, gibt das in Hände die was davon verstehen und einmal drüber gucken was du bis jetzt gemacht hast. Du hast weder das Know-how noch die Werkzeuge dazu, das geht aus deiner Fragestellung immer wieder hervor. Bitte nicht falsch verstehen.
alien211
Scirocco hat geschrieben: 13. Apr 2024 Klar doch muss du die selbe Einstellung bei allen Vergasern gleichzeitig machen. Die Höhe der Leerlaufdrehzahl hierbei ist erst mal egal, die stellst du nachher mit der Standgasschraube ein. Bevor du aber überhaupt was einstellst solltest du die Drosselklappen statisch auf gleiches Spaltmaß synchronisieren, da die Vergaserbatterie ja zerlegt war, sonst kannst du das Leerlaufgemisch gar nicht richtig einstellen. Das eine beeinflusst das andere und du musst mehrere Regelkreise gleichzeitig, und das 4 x genau gleich einstellen.
ich versteh dich voll.... morgen kommt jemand vorbei schnell wo sich das anschaut mal und was davon versteht vergaser ist ausgebaut..
die spaltmasse sehen für mich alle gut aus alle gleich...
wenn ich später das gemisch dann richtig einstelle welche drezhal soll ich da einstellen beim motorrad dann...
und dann bei allen 4 vergaser 1/8 drehung raus oder rein und drehzahl anschau ob sie hoch ging versteh ich das so richtig..
sorry wenn so viele fragen stell aber lern gern etwas dazu
alien211
So jemand war da hat sich den Glaser angeschaut zerlegt er musste großartig Nix machen alles top meint syncroni noch und Gemisch dann perfekt einstellen
