@ nilo, das mit schlanker geht nicht wei die Fahrwerks Komponente geben nur 530er Teilung her und da habe ich bis auf die Kette her auch schon alles.
Fahrwerk:
Vorne: USD Gabel inkl Brücken FZR1000
V Rad, Bremsanlage XJR1200
Hinten:
Komplett XJR1200
Rad, Schwinge,Bremse. Das ist der Weg.
Eure Erfahrungen/ Meinungen
Re: Eure Erfahrungen/ Meinungen
Gruss Wuchi XJR
http://www.Schrauber-Treff.de
Die kleine Werkstatt auch für den Selberschrauber im Ruhrgebiet
Wer spät bremst hat länger saubere Felgen
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250 - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Da bleib ich mal dran, das hört sich lustig an.....bin gespannt auf die Umsetzung
Ich sehe Du bist aus E....falls Du doch gescheit nieten willst, ein gutes Werkzeug habe ich hier in W.
FEZE
FEZE
- wimmerma
- Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Habe schon mehrere offene Clipschlösser bemerken dürfen...
Daher entweder Nietschloß, oder mindestens das Clipschloß mit Draht sichern.
Ride on!
Marcus
Marcus
- mrairbrush
Hat beides seine Gefahrenquellen. Beim Clip muss halt Richtung beachtet werden oder er kann so verloren gehen. Beim Nieten kann man zu stark verpressen und Kette bewegt sich nicht gut oder zu wenig.
Onlinescrambler66
NX650 Roadster (1988)
bei Einzylindern, die bekannterweise mehr an der Kette peitschen, hab ich früher gelegentlich den Clip verloren. Daher nur noch endlose ketten. Nietschloss wäre eine Alternative, ist aber soweit ich gelesen habe auch nicht ganz unproblematisch und braucht gutes Werkzeug und Erfahrung. Also nix für mich. Noch ein Argument für eine endlose kette - die Schwinge / Umlenkung muss raus und deren Lager können bei der Gelegenheit neu gefettet werden, mach ich sonst als Wartungsschlamper nicht freiwillig
sauve qui peut
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
sehe und mach ich genausoscrambler66 hat geschrieben: 24. Apr 2024 ...Argument für eine endlose kette - die Schwinge / Umlenkung muss raus und deren Lager können bei der Gelegenheit neu gefettet werden, mach ich sonst als Wartungsschlamper nicht freiwillig![]()
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- borsti
- Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995 - Wohnort: Hamburch
Deshalb habe ich bei meinem V2 ein Vollnietschloß für die 530er Kette verwendet. Mir wäre eine Endloskette lieber gewesen, vor allem, da das Montieren einer Endloskette bei der Sporty völlig problemlos ist. Leider habe ich damals auf die schnelle keine passende Endloskette gefunden und mußte kürzen. Ich habe einmal ein Motorrad geschrottet weil das Clipschloss aufgegeben hat. - Das will man nicht....scrambler66 hat geschrieben: 24. Apr 2024 bei Einzylindern, die bekannterweise mehr an der Kette peitschen, hab ich früher gelegentlich den Clip verloren. Daher nur noch endlose ketten. Nietschloss wäre eine Alternative, ist aber soweit ich gelesen habe auch nicht ganz unproblematisch und braucht gutes Werkzeug und .....![]()
Ich habe mir deshalb extra ein hochwertiges Kettentrenn- und Nietwerkzeug von Kellermann gekauft und damit hat es prima funktioniert
- rudeboy176
- Motorrad:: BMW K 1200 GT, Bj.04
Kawasaki ZRX 1200 S
Honda CB 750 RC01, Bj.79
Kawa Z 750 S, Bj.13
Kawa KZ 550, Bj.83
Viktoria M 50, Bj.57 - Wohnort: Butjadingen
Ja, du kannst definitiv eine Kette mit der richtigen Teilung und einem Clip-Schloss verwenden. Es ist wichtig, dass die Teilung der Kette zu deinem neuen Kettensatz passt, also 530er in deinem Fall. Das Clip-Schloss macht die Montage und Wartung viel einfacher. Ich habe selbst Erfahrung damit gemacht und es hat gut funktioniert.
@FEZE , ich habe schon mehrer Ketten gemacht... ich will nicht sagen das ich noch nie, am Anfang ein Schloss geschrottet habe aber danke für dein Angebot..
Gruss Wuchi XJR
- jenscbr184
Also, wenn ich mit meiner MZ250/0 Baujahr 1957 so mit 200
über die Straßen brettere, dann hab ich Vertrauen zu so einem Clipschloß.
Auf meinen richtigen Motorrädern, mit doch etwas mehr Topspeed, niete ich die Schlösser auch gerne am allerliebsten selber.
Der CHAIN RiVETER von AFAM ist ein simples und preiswertes Tool genau dafür.
