Vergaser laufen leer
Dlohnier
Motorrad:: Suzuki GS 1000 L Bj 1983
Kawa Z 650 RS. Bj 2022
Re: Vergaser laufen leer
Beitrag von Dlohnier »
PRI hat er , kommt aber auch kein Benzin raus
Ich meinte eine Schwimmerkammer.
Wenn alle leer sind, scheint das Problem ja einheitlich zu sein.
Oder Bambi hat Recht und es ist die Zündwilligkeit des verbliebenen Sprits reduziert.
Leider funktioniert leerfahren ohne zweite Absperrhahn mit dem Originalen nicht.
Wenn bei PRI nichts kommt, hat der Hahn einen Weg.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
dann würde ich mal den Hahn saubermachen.... weil PRI hat eben genau die Funktion Schwimmerkammern - OHNE dass der Motor läuft und Unterdruck bringt welche den Hahn öffnet - auf korrektes Spritniveau zu füllen....
mfg Manne
Dlohnier
Ok den Hahn hatte ich letztes Jahr mal zerlegt und gereinigt, muss ich wohl falsch zusammengebaut haben !
Danke euch erstmal , melde mich wenn ich ihn zerlegt und richtig zusammengebaut habe !
Gruß Reinhold
Halt die Membran vor dem Zusammenbauen einmal gegen das Licht. Wenn ich mich recht erinnere, hat die Membran ein winziges Loch das richtig positioniert werden muss, damit der Hahn korrekt funktioniert.
Dlohnier
Dlohnier
Also, ich habe jetzt alles mögliche ausprobiert, sämtliche Stellungen den Benzinhahn komplett zerlegt. Man kann ihn gar nicht falsch zusammenbauen und die Membran hat definitiv kein Loch , aber es kommt aus allen Stellungen nur Benzin, wenn ich am Unterdruckschlauch ziehe!
Muss ich mir wohl einen neuen bestellen?
Gruß Reinhold
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
da muß was falsch sein.
Ein solcher Hahn-pri-läßt korrekt montiert Sprit durch auf der Stellung
Dlohnier
Ja aber was 😩
Werde mich morgen noch mal dran machen. Gruß Reinhold
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Hi,
kann es sein, daß auf PRI der Sprit nur durchläuft, wenn man auf den Hebel des Benzinhahn (in Achsrichtung) drückt? Ich hatte auf meiner GPz einen Suzuki-Benzinhahn, bei dem das so war.
Spritverdunstung: Bei meiner CX verschwindet nach einiger Zeit auch der Sprit aus den Vergasern. Wenn dann der Benzinhahn geöffnet wird, dann sieht man (durchsichtiger Benzinfilter) schön das Benzin in den Vergaser laufen.
Jürgen
