CBX 1000 zieht keine Sprit
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: CBX 1000 zieht keine Sprit
Wenn man am Unterdruckschlauch der auf den Ausgang Vergaser 3 geht saugt, dann öffnet das Ventil den Weg für den Sprit, ohne Unterdruck isses geschlossen. Vom Aufbau her ist es ein Membranventil, kann aber auch sen, dass das Teil durch den pulsierenden Unterdruck als Membran Pumpe funktioniert. Ob da bei höheren Drehzahlen noch ein ausreichendes Pulsieren vorhanden ist? Egal wie, wenn das Teil verklebt ist geht nix durch und die Vergaser kriegen keinen Sprit. Bei CNS läuft das unter automatischer Benzinhahn. Die äußere Ähnlichkeit zur DR Big Benzinpumpe ist auf jeden Fall da.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Die Pumpe wird bei der Cagiva Elefant auch verbaut. Macht nur Sinn, wenn der Tank unterhalb der Vergaser ist, von dem her wäre das bei der CBX sinnlos. Wird demzufolge ein Benzinhahn sein.
Ich würde das Teil testweise ausbauen bzw. eingebaut lassen und einen Schlauch vom Tank direkt zum Benzinhahn legen und testen. Das alle sechs Nadelventile zu sind kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen…
- TortugaINC
…ich meinte natürlich vom Benzinhahn direkt zum Vergaser
- Motorrad:: Honda GL 650/CX 500, Cafe Racer in Arbeit
Honda GL 1000, original
Honda GL 1000, Cafe Racer in Arbeit
Honda NX 650, Scrambler
Kawasaki LTD 750 Twin, Street Tracker in Arbeit
MZ ES 150, original
Ossa Enduro 250 73, in Arbeit
Suzuki GS 850, Brat Roadster in Arbeit
Yamaha TY 80, was kleines für zwischendurch
Yamaha XV 1000, Cafe Bobber in Arbeit
eine gute Idee, mach ich mal
