Seite 2 von 2
Re: XJ600S Vibration + auslaufendes Benzin
Verfasst: 10. Jul 2024
von manicmecanic
wenn deine XJ vor dem Werkstatttermin weniger vibrierte dann würde ich sagen stell die Vergaser nochmal ein
Verfasst: 13. Jul 2024
von XJ600S
ich habe mal das aktuelle Video auf Odysee hochgeladen, hört mal rein ob ihr hören könnt ob der Kettenspanner kaputt ist. Der Motor ist auf dem Video noch kalt weil ich jetzt wo ich weis dass der Kettenspanner kaputt ist, ungern noch fahren will.
https://odysee.com/@Viva.La.Libertad:8/XJ600S:a
Ich bin aus der Nähe von Darmstadt. Weis noch nicht wie ich das löse... Mit kaputten Kettenspanner sollte man eigentlich gar nicht fahren, hoffe nur dass der Motor nicht schon einen Schaden hat.
@Bambi: Wie merke ich dass der Motor einen Schaden hat und die Kette übersprungen wurde? Kann man das auf dem Video oben feststellen?
von Bambi
Hallo Bernhard,
das kann ich Dir leider nicht so richtig erklären. In meinem Fall war es ganz leicht - es hat kurz blockiert und dann war 'Schicht im Schacht'.
Laut meiner Kenntnis ist es so, daß bei abgenommener Kopfhaube Markierungen zu sehen sein sollten - die dann hoffentlich fluchten. Aber dazu werden sich gewiß noch Kenner der XJ 600 melden.
Daumendrückende Grüße, Bambi
von Scirocco
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
www.manualedereparatie.info
Im Video höre ich nichts was auf einen kaputten Steuerkettenspanner schließen lässt bei erhöhter Leerlaufdrehzahl (LLD).
Warm wäre besser, da bei normalem Betriebszustand, LLD und Temperatur aussagekräftigere Geräuschkulisse.
