Ölverlust am Fuß - Zylinderkopfschrauben nachziehen
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Re: Ölverlust am Fuß - Zylinderkopfschrauben nachziehen
Beitrag von zippi »
Kurze Anmerkung, wenn mam die Zylinderkopfschrauben los hatte und dann wieder anzieht (narürlich im kalten Zustand) oder einen Zylinderkopf komplett neu montiert.
1. bei den Zylinderkopfschrauben nicht nur beim Anziehen auf die richtige Reihenfolge achten auch beim lösen vorgegebener Reihenfolge einhalten.
2. Kopfschrauben in richtiger Reihenfolge mit Drehmomentschlüssel Stück für Stück anziehen, sprich, nicht die erste Schraube voll anziehen dann die nächste voll anziehen sondern immer nur ein bischen, immer in angegebener Reihenfolge sich dem vorgegebenen Anzugsmoment nähern.
3. Nach der fertigen Montage den Motor betriebswarm laufen lassen, zb. eine kleine Runde mit dem Mopet fahren, danach den Motor wieder vollständig abkühlen lassen und dann die Kopfschrauben nochmal mit dem angegebenen Drehmoment nachziehen.
Grüsse zippi
