Honda cb 750 four Bremsenumbau
K3vin
Motorrad:: HONDA CB 750 F1
Re: Honda cb 750 four Bremsenumbau
Beitrag von K3vin »
LastMohawk hat geschrieben: 23. Aug 2024 Dann habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Stahlbus Ventilen.
Danke, Schraube ist Bestellt mit schöner Goldenen Kappe😎😜
oldfour
Motorrad:: cb400f,550f2,750k2
2x FZ750
2x ZR 550
Beitrag von oldfour »
Alternativ in der Apotheke eine größere Einwegspritze besorgen und von hinten nach vorne einmal probieren. Steht auf dem Zylinder eine Zahl, z.B. 5/8 ?
Hallo Kevin,
noch ein Gedanke: bei der Big hat einer Beläge einen Zapfen der in einer Nut geführt wird. Es ist mir schon mind. zweimal 'gelungen', diesen Vorsprung neben die Nut zu setzen. Dann blockiert der Belag und Du bekommst keinen Druckpunkt hin. Da ich mich auch gerade mit den Bremsen zanke könnte ich bei Bedarf sogar ein Beispielfoto machen ...
K3vin
Beitrag von K3vin »
Super. Gerne ein Foto. 😊
Zuletzt geändert von grumbern am 23. Aug 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Bremsscheibe ist noch im Maß?
Du schriebst „entlüftet bis keine oder kaum noch Blasen kommen „.
Akzeptabel sind nur keine Blasen.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Hast du noch die Originale Bremspumpe - steht da was drauf?
und was steht auf der jetzt montierten?
ich meine eine Durchmesser / Grössenangabe....
Hintergrund - ist die moderne Pumpe gross genug sprich bringt die ausreichend Volumen?
Zuletzt geändert von manne am 23. Aug 2024, insgesamt 1-mal geändert.
mfg Manne
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
wie gesagt, ich hatte das selbe Problem , auch Probrake Stahlflex drin, ich mag die. Der hintere Satttel der GL schaut aus wie deiner. Ich habe auch erst versucht die Leitung so wie du anzuschließen. aber das Problem ist, ich bekam bei Probrake KEINEN passenden Nippel. Denn Honda hat, warum auch immer den Anschluß nicht so gemacht wie bei anderen Kindern, das Loch ist viel zu tief und der Konus, der abdichten soll sitzt soweit hinten, da kommt der passende Nippel mit Gegenkonus nicht hin.
Jetzt schaut das bei mir so aus:
So geht das und die Bremsleitung ist dicht und baut auch Druck auf.
nur mal als Anregung. Ich weiss, die Leitungen sind teuer und ich musste dann auch ne zweite kaufen :unbekannt:
der Indianer
p.s. auch wenn deine Pumpe viel zu klein ist, dann muss die trotzdem einen Druck aufbauen und ein Druckpunkt muss da sein. Denn die Kolben der Bremszange gehen ja beim Lösen nur sehr wenig zurück. Da arbeitet lediglich der 4-kant Gummiring, der den Kolben abdichtet und wieder etwas von der Scheibe zurück zieht beim Lösen der Bremse. Wenn die Beläge einmal anliegen, dann muss das funktionieren.
Einzig der Weg wird halt elend lang bei zu kleiner Pumpe, dafür der Druckpunkt sehr knackig.
Wie schon erwähnt, spann die Bremse mal über Nacht, dann rutschen die Kolben an den 4-kant Ringen sauber durch und dann kommt auch der Druckpunkt. Zudem scheint die Luft in der Leitung durch Druck besser nach oben zu steigen... keine Ahnung warum das so ist, aber ich musste es auch feststellen.
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
@K3vin: Bitte nicht alles zitieren, auf das Du antwortest.
Entweder die Person direkt per "@" ansprechen, oder das Zitat auf den relevanten Teil einkürzen.
Danke!
pulverclown
Motorrad:: Suzuki SV1000 Bj 2003, Moko-Suzuki GSXR 1100 Bj 1984
Beitrag von pulverclown »
Kleiner Tipp: beim Chinamann (Temu) gibt es ein Vakuumentlüfter für'n Kompressor für unter 20€. Funktioniert einwandfrei.
Gruß Harry
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Das geht auch mit einer 200 ml Einwegspritze für 6,50 € aus der Apotheke.
Hier mal eine grafische Darstellung von Brems Geber- und Nehmerzylinder in Aktion.
Never Change a runing system
Zurück zu „Bremsanlage“
