Erfahrung und Fragen zum Conic Short
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Erfahrung und Fragen zum Conic Short
Beitrag von Palzwerk »
Bevor Du am Vergaser irgendwas machst, was auch nur eine Chance hat zu funktionieren müssen zuerst das Ventilspiel und die Zündung exakt passen. Sonst wird das nix.
Gruß aus de Palz
Werner
JOERACER
Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Beitrag von JOERACER »
Dann bist du ja "Vollgas" gefahren. Da brauchst du an der Gemischschraube garnix verstellen. Bei Vollgas wird das Gemisch über die Hauptdüse geregelt. Wenn du bei Vollgas das Gas ein Stück zurück nimmst und das Motorrad wird bisschen schneller ist das Gemisch zu Fett wenn nicht zu Mager. Wie sieht die Zündkerze aus??
LOUD PIPES SAVES LIVES
nickthequick
Motorrad:: BMW R80 RT - im Aufbau
Suzuki gn 250 - scrambler-projekt
Beitrag von nickthequick »
Hallo Werner,
der Ventileinstellung kann ich mich tatsächlich auch mal widmen. Keine Ahnung wann der Vorbesitzer das mal gemacht hat oder ob er es überhaupt gemacht hat.
Was hat die Gemischschraube mit der Ventileinstellung zu tun. bzw. mit der Einstellung der Zündung? Zündung einstellen hab ich, genau wie das Ventilspiel einstellen noch nie gemacht, sollte mit WHB aber beides kein großes Problem sein.
Jetzt zu gestern Abend:
Kerze raus und wie von Bernd vermutet (danke für den Tipp!) war die hellgrau/weiß. Das sollte ja tatsächlich ein zu mageres Gemisch bedeuten.
Die Maschine lief schon, nach dem Auspuffwechsel, aber hat sich wie v.a. im unteren Drehzahlbereich verschluckt und wie schon beschrieben hat das Drehmoment gefehlt.
Gescmischschraube hab ich jetzt zunächst mal ne halbe Umdrehung rausgedreht. Im Ergebnis war das Verschlucken besser aber nicht weg.
Hab jetzt nochmal ne halbe Umdrehung ausgedreht, aber noch keine Probefahrt gemacht, weil es Dunkel wurde.
Nach der halben Umdrehung und ca. 0,5-1km Probefahrt war die Kerze immer noch grau. Wie schnell Ändert sich das Kerzenbild?
Hallo Nick,
wir reden doch von einer GN 250. Die hat eine elektronische Zündung, da gibt es nichts einzustellen. Es sei denn, Du hattest die Lichtmaschine runter. Dann könntest Du den Geber ev. in falscher Position montieren - aber auch nicht bei jeder. Ich kenne die Verhältnisse in der 250-er jetzt nicht ...
Das Kerzenbild sollte man beurteilen wenn man zwischendurch mal ein längeres Stück Vollgas gefahren ist. Dann Kupplung ziehen und Zündung aus. Am Besten mit dem Schlüssel, Killschalter verträgt nicht jede elektronische Zündung. Ausrollen, abkühlen lassen, Kerze gucken. Und immer dran denken: grau ist das neue Rehbraun. Durch den 'neuen' Sprit ...
Schöne Grüße, Bambi ... der an der Gemischschraube einer GN 400 mal verzweifelt ist, sich nur durch den Vergaser einer Unfallmaschine retten konnte und danach nie wieder an dieser Schraube war ...
nickthequick
Ja genau, ist eine GN250, daher auch die Frage warum ich die Zündung einstellen sollte. Bei der Lima kam tatsächlich mal der Stator neu, aber der wird ja nur wieder genau wie der alte festgeschraubt. Danach lief sie auch genau wie davor.
okay, werde mal ein Stückchen weiter fahren und dann das Kerzenbild anschauen. Ich war immer noch auf dem Stand "rehbraun". Wieder was gelernt. Irgendwas stimmt ja aber nicht zu 100%, selbst wenn das Kerzenbild "normal" sein sollte, da sie sich ja bisschen verschluckt.
JOERACER
LS 650 '90
TS 150 '79
nickthequick hat geschrieben: 4. Sep 2024 Was hat die Gemischschraube mit der Ventileinstellung zu tun. bzw. mit der Einstellung der Zündung? Zündung einstellen hab ich, genau wie das Ventilspiel einstellen noch nie gemacht.....
Anscheinend ist dein technisches Verständnis nicht allzu hoch sonst würdest du nicht an der Gemischschraube rumdrehen wegen der fehlenden Leistung durch diesen Auspuff. An der Gemischschraube kannst du das Gemisch für den Leerlauf einstellen was auch einen sauberen Übergang bis ca. Halbgas bewirkt. Lass die Abstimmung am besten von jemanden machen der sich damit auskennt.
nickthequick hat geschrieben: 4. Sep 2024Nach der halben Umdrehung und ca. 0,5-1km Probefahrt war die Kerze immer noch grau. Wie schnell Ändert sich das Kerzenbild?
Du solltest da wirklich die Kerze vor der Testfahrt reinigen - sprich, Drahtbürste und saubermachen. Nur dann kannat zuverlässig ein Kerzenbild rausfahren.
JOERACER
LS 650 '90
TS 150 '79
Und zwar picobello reinigen oder eine neue nehmen.
nickthequick
JOERACER hat geschrieben: 4. Sep 2024 Anscheinend ist dein technisches Verständnis nicht allzu hoch sonst würdest du nicht an der Gemischschraube rumdrehen wegen der fehlenden Leistung durch diesen Auspuff. An der Gemischschraube kannst du das Gemisch für den Leerlauf einstellen was auch einen sauberen Übergang bis ca. Halbgas bewirkt. Lass die Abstimmung am besten von jemanden machen der sich damit auskennt.
Danke für die Blumen.
Technisches Verständnis ist meiner Meinung nach schon da, soll jetzt aber weder in einer Rechtfertigung, noch in einem "mein Haus, mein Auto, mein Boot" enden. Tatsächlich habe ich aber noch nie einen Vergaser eigestellt. Ist also mein erstes Mal. Mein Anspruch ist schon so viel wie möglich selbst (mit der Hilfe u.a. des Forums hinzubekommen) Du hast natürlich nicht beim ersten sondern direkt beim 5. Vergaser angefangen und deshalb schon alles direkt gekonnt/gewusst.
Hab schon verstanden, dass bei Vollgas die Gemischschraube keinen Einfluss hat, mein größtes Problem ist aber das "Verschlucken" bzw. das fehlende Drehmoment unten raus. Da mein Gasgriff nicht binär ist, ist das meistens im halbgasbereich. Wenn ich den Hahn zum Beschleunigen ganz aufreiße wird's besser.
@Obelix: Danke für den Tipp mit der Zündkerze. Ich bürste die generell ab, wenn sie frisch rein kommt, aber ich werde die pickobello sauber machen dass ich was erkenne. Ich werde berichten.
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
nickthequick hat geschrieben: 4. Sep 2024 ca. 0,5-1km Probefahrt
Das ist mMn. sehr dürftig, da wird sich übers Kerzenbild nix erschliessen lassen.
Ich bin ja vergasertechnisch bekennender Legastheniker, weis aber wenn du einen offeneren Auspuff hast muss mehr Sprit rein, ergo fetter bedüsen, da wird Schrauben drehen nicht ausreichen. :wink:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Zurück zu „Abgasanlage“
