Welches Alublech ist zweckmäßig?
Re: Welches Alublech ist zweckmäßig?
Nimm AlMg3. Das hat jede Schlosserei und ist stabil, aber formbar. Al99 ist nicht nur schlechter zu bekommen, sondern auch noch weich wie Butter. In "meiner" Schlosserei würde für so ein Eckchen gar nciht lange gelabert. Wenn man da nach dem preis fragt, heißt es höchstens "Hau ab! (und nimm das Blech mit)" :mrgreen:
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Hallo Grumbern!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Zum Thema Beschreibung:
"Aluminium mit Wunschzuschnitt in der Qualität AI99,5 (AW1050 ) ist sehr weich, lässt sich gut verformen und wird von der Stahlog GmbH exakt nach Ihren Vorgaben zugeschnitten."
Die Bezeichnung sehr weich hat mich dann doch gestört und deckt sich ja mit deiner Aussage.
Werde mir jetzt so ein Blech bei eBay bestellen.
Diese "vor Ort Suche" ist einfach zu ermüdend.
Schön, dass es bei dir noch so zu sein scheint, wie bei uns vor 10 Jahren.😞
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Sach ich doch. :grinsen1:
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Hier wird einem geholfen 🙏🏻
:grin:
Supermoto63
Motorrad:: Yamaha XSR900
Yamaha GTS1000
Honda Dax
Beitrag von Supermoto63 »
beim abkanten und biegen kommt es auf die Walzrichtung an, damit es nicht so schnell reißt.
Gruß Normen
Dirk Lichtenberg
Motorrad:: Guzzi
1990 1000 S
1989 Cali 3 1100
1975 850 T
1976 T3 1100
1986 1100 Bobber
Beitrag von Dirk Lichtenberg »
Wenn die Legierung zu weich ist, bekommst du das nicht poliert (falls das dein Ansinnen war)
Im Fassadenbau verwendet man gerne weiche Legierungen, damit die Oberfläche beim Kanten nicht reißt.
Supermoto63 hat geschrieben: 23. Sep 2024 beim abkanten und biegen kommt es auf die Walzrichtung an, damit es nicht so schnell reißt.
Gruß Normen
Walzrichtung alleine reicht nicht, zusätzlich muss der Biegeradius zur Materialstärke passen.
So wäre der Innenradius bei 3 mm Materialstärke und 90 Grad Winkel je nach Legierung 4-8 mm.
Enger geht dann nur mit Entlastungsschnitt.
Grüße Sven
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Zu beachten ist, dass AlMg3 je nach Anlieferungszustand weichgeglüht werden muss. Im harten Zustand (H12,14,18…) gibt je nach Blechdicke beim Kanten Risse (je dünner, desto geringer die Wahrscheinlichkeit das es reißt).
Ein 3mm AlMg3 Blech ist mir letzens beim Kanten bei ca. 75° Biegewinkel komplett gebrochen…(nicht weichgeglüht). Biegeradius war i.o.
BG
