Carbon Teile brauchen neuen Klarlack
Re: Carbon Teile brauchen neuen Klarlack
Moin Rolf
Vergilbtes Harz plus Lufteinschlüsse.
Schlecht gemacht.
Das bekommt man nicht mehr richtig weg, wenn es tiefer sitzt.
Hätte der Hersteller die Sachen gleich mit gutem Harz gearbeitet
und direkt mit Lack versiegelt, dann wäre das erst gar nicht
so schäbig geworden.
Füllen, schleifen, füllen, schleifen …….
Bin mal gespannt wie oft Du das wiederholen musst
bis die Oberfläche zumindest glatt ist.
Vom Gilb nicht zu reden … :?
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Einge Male schon. 3x 2 Gänge mit Zwischenschliff sind es schon. Poren noch reichlich. Die mache ich jetzt erstmal einzeln zu, schleife noch mal und dann vermutlich noch 2x Klarlack.
mongoose
Motorrad:: Gpz 900r (Hänsle K970 Umbau) VERKAUFT
Gsx-r 7,5/12 Luft/Öl Umbau
RSV 1000 RR
Beitrag von mongoose »
Klingt doch vielversprechend bin gespannt.
mrairbrush
Gestern sahen sie noch aus wie Streuselkuchen. Langsam werden Poren weniger. Das vergilbte ist etwas besser geworden aber nicht ganz weg. Dann wäre das Gewebe weg. Ist die Rückseite sichtbar?
mongoose
RSV 1000 RR
alles klar du wirst das schon machen
Rückseite ist an einer Stelle leicht sichtbar könnte ich selber schwärzen.
mrairbrush
Nach einmal ein paar restliche Poren zugemacht. Da ich eh noch ein paar Tasten das zweite mal spritzen muss kann ich gleich mitmachen wenn das verschliffen ist. Auf dem Bild von innen sieht man gut gelbe Stellen an denen kein Gewebe sichtbar ist. Daher meine Idee die innen schwarz auslackieren falsl das gelbe nach außen durchscheint. Ausprobieren, kann nur besser werden.
mongoose
RSV 1000 RR
Ja gute Idee von dir 👍
Zuletzt geändert von mongoose am 30. Nov 2024, insgesamt 1-mal geändert.
mrairbrush
Mache ich sobald außen die Tropfen angetrocknet sind, dann innen auslackieren. Spare ich mir außen abkleben da eh wieder geschliffen wird. :-)
mrairbrush
Der rötliche Schimmer ist von Pflanzenlampe. Da steht zum überwintern ein Zitronenbaum mit Biozitronen für meinen Kuba. :mrgreen:
Mach nochmal ein Foto.
mrairbrush
Poren sind weg. Etwas besser ist es geworden. Nur eine Stelle wo von hinten kein Gewebe zu sehen ist sieht man noch. Hätte man vielleicht das Carbon einfärben sollen rot,blau,grün, regenbogenfarben. :mrgreen:
