Seite 2 von 4
Re: XJ 650 Umbau in 2025 geplant / Suche Vorschläge dazu
Verfasst: 15. Jan 2025
von jenscbr184
von UZRacer
Das ist eine Brücke die einen nur in den Abgrund führt.
https://rial.de/2020/02/14/aufbau-einer-felge/
https://www.mein-autolexikon.de/reifen- ... Ventilloch.
Es wird ja nicht umsonst von Rad-Reifenkombination gesprochen. Und wenn man von Winterräder Spricht, dann Spricht man von einer Rad Reifen Kombination mit Winterreifen.
von martin58
Was spricht denn dagegen, mit den korrekten Begriffen zu arbeiten? Das erhöht die Wahrscheinlichkeit des Verstehens.
von DonStefano
Ja Martin, genau das meine ich!
Winterräder bedeutet die Rad Kombination aus Stahl/Alufelge mit Winterbereifung!
Du kannst Dich auf den Kopf stellen, oder die Luft anhalten, bis Du blau wirst:
Felgenring (Teil der Felge, welches den Reifen trägt)
Felge (Kombination aller Bauteile mit deren Dimensionierung zur Bezeichnung)
Rad (Kombination von Felge und Bereifung, die natürlich auch aus Holz bestehen kann, Jochen)
von UZRacer
DonStefano hat geschrieben: 15. Jan 2025
Jochen)
Felgenring (Teil der Felge, welches den Reifen trägt) --> Falsch! Existiert nicht.
Felge (Kombination aller Bauteile mit deren Dimensionierung zur Bezeichnung) -->FALSCH! Felge ist NUR der Äußere Teil (das was man Fälschlicherweise als "Felgenring" bezeichnet).
Rad (Kombination von Felge und Bereifung, die natürlich auch aus Holz bestehen kann, --> Rad ist ist das Teil ohne Reifen.
Felge wurde irgendwann umgangssprachlich genutzt, da Räder dann Einteilig wurden.
Ich habe doch eben 2 Links gepostet, die eben genau das erklären, was was ist.
Ich kann auch ne Pizza als Astronomisches Messinstrument bezeichnen und alles dem miteinander verbinden ist, dass es Rund ist.
von gummi
super Diskussion,
ich mach mir mal ein Bier auf und hole das Naschzeug.
Gummi (Vulkaniseur im Ruhestand)
von DonStefano
Das hilft dem Burgie und seinem XJ Umbau kein Stück weiter, UZ.
Mach ein eigenes Thema auf, z.B. Felgenring o.ä.
von UZRacer
ARGHHHHHHH!!!! FELGE! xD
ja aber hast recht, sind da Offtopic gegangen, da kann man den Naschkram wieder einpacken.
von grumbern
Könntest Du nicht eine Doctorarbeit darüber schreiben? Dann haben noch mehr Leute was davon
Verfasst: 17. Jan 2025
von Burgie
Danke. Tatsächlich hat das mein Thema nicht wirklich voran gebracht.
Ist aber auch nicht so eilig.
