Seite 2 von 4
Re: Ich brauche mal Eure geistige Unterstützung
Verfasst: 29. Apr 2025
von zippi
Hallo
Bilder hier einzustellen ist mitlerweile recht simpel, da die Bildgrösse automatisch angepasst wird.
Also. beim Post auf „Dateienanhänge“ (unter dem Schrifftfeld zu finden) klicken,
dann erscheint an der Stelle ein „Dateien hinzufügen“,
da drauf drücken,
und Dateien/Fotos von deinem Rechner oder Smartphone aussuchen,
und hochladen.
Dann muss man noch den Strich/Kurser (dieser Blinkende Strich aus dem die Buchstaben beim Tippen entstehen) im Schrifftfeld an die stelle positionieren wo das Foto dargestellt werden soll, dann noch auf „Im Beitrag anzeigen“ drücken,
dann erscheint in deinem Text eine Zeile mit mehr oder weniger Schrifftzeichen in eckigen Klammern, dort wird dein Foto dann zu sehen sein beim veröffentlichen oder auch in der Vorschau.
Grüße zippi
von mrairbrush
Sieht bei mir anders aus. Fotomediathek usw. kann ich nicht auswählen. Kommt nur Dateibrowser.
von WuchiXJR
@ TeaLow genau das ist es. Ich hab das schon oft probiert...
Ich habe keinen PC nur Handy und ein Tablett
Da muss ich aber erstmal schauen weil die Bilder zu groß sind...
von Stolle1989
Manchmal geht es sich selber Bilder bei Whattsapp zi senden, dann sind sie komprimiert.
von Scirocco
Ich ziehe die im Explorer markierten Bilder per drag´n drop in das Texteingabefeld --> (Ansicht Vollständiger Editor & Vorschau).
Die Bilder erscheinen dann unter "Dateianhänge" und können dann in verschiedener Reihenfolge hinzugefügt werden.
Geht so viel eleganter und schneller m.M.n.......
von obelix
Normalerweise isset grade in Foren mal so gar kein Aufwand, Bilder einzustellen.
Beitrag eröffnen, Bild per D&D aus dem Explorer aufm PC in den Beitrag ziehen, runterscrollen, "Im Beitrag anzeigen" anklicken, feddich. Absenden halt ned ned vergessen, wenn der Beitrag feddich iss...
Das Einzige, was zu Problemen führen kann, sind zu grosse Bilder. Lässt sich mit jedem Grafikproggi aber ohne grossen Aufwand reduzieren, i.d.R. reichen 800*600 Pixel problemlos, um was zu erkennen. Den ganzen Schrott mit externen Bilderhostern kannst klh... Iwann sind die Bilders wech und der Therad nimmer zu gebrauchen, hat man ja schon öfter erlebt.
von zippi
WuchiXJR hat geschrieben: 29. Apr 2025 Da muss ich aber erstmal schauen weil die Bilder zu groß sind...
Nein, du musst sie nicht mehr von der größe anpassen, das passiert seit ein paar Monaten hier im Forum Automatisch, also nur auswählen alles andere wird von alleine angepasst.
PS: Die Screenshots waren vom I-Pad, lade aber auf die Weise auch Fotos von meinem Android Handy hoch, da kommt dann eine etwas andere Auswahl zu den Daten, "Kamera, Kamera Video, Fotos & Videos" ist aber im Prinzip das selbe.
Grüße zippi
von WuchiXJR
@TeaLow, genau das ist das Problem.
Ich habe das schon mehrfach probiert. Meist ist aber dann das Format zu groß...
Und ich habe keinen PC.
Handy und Tablett wo aber noch nicht die richtige Software drauf ist um das abzuändern..
Und wenn ich Bilder per Mail schicken kann ich maximal 1-2 pro Mail...
Man kann ja, wenn das geht eine PN Sache drauß machen. Dann muss ich mehrere Mails schicken. Mit WhatsApp ist Bilder und Text mal eben genauso mal eben anrufen schneller.
von zippi
Du musst in diesem Forum deine Bildgröße nicht anpassen!!!
Ja das war mal so ist aber schon länger nicht mehr so, es ist jetzt wie bei WhatsApp oder ähnlichen, Bildgröße ist egal, sie wird Automatisch komprimiert.
Grüße zippi
Verfasst: 2. Mai 2025
von mrairbrush
Aus dem Grund ist Smartphone, Tablet ungeeignet. Bedienung kompliziert und nicht intuitiv. Bilder werden digital unnötig aufgeblasen obwohl die Geräte schon optisch nicht in der Lage sind höhere Auflösungen zu generieren. 40 MP hört sich halt gut an bei eine 5mm Linse und einem winzige Sensor dahinter. :-) Und große Bilder die sich nicht mehr an Mails hängen lassen kann man auch nicht eben mal vom Smartphone via FTP auf einen Server transferieren. Was hast für ein Betriebssystem auf Smartphone-Tablet? Android_xx?
Entweder sowas https://play.google.com/store/apps/deta ... itor&hl=de
oder so https://praxistipps.chip.de/android-fot ... ppts_37146
